Identifikácia SMD súčiastky code 67A
Napsal: 25 dub 2016, 13:47
od cabernet
Nazdar majstri,
prosim o pomoc pri identifikacii SMD suciastky s kodom 67A. Je to 6-pinovy obvod, pravepodobne zdrojovy riadiaci. Ju osadeny na DPS nabijacky Metabo ASC 30.
K presnejsiemu popisu si pomozem tymto odkazom:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 6#13048036
Dakujem.
Napsal: 25 dub 2016, 16:44
od KUBO
Našiel som na nete, tak skús porovnať datasheet so zapojením:
Chip 67A= SG6848 or LD7550 Low Cost Green-Mode PWM Controller for Flyback Converters
Podľa kodu to vychádza na toto , ale to pochybujem žeby to tam použili.
Napsal: 26 dub 2016, 18:41
od cabernet
Este doplnim, ze moj obvod ma GND na pine 3.
Napsal: 26 dub 2016, 20:30
od dj_rizek
To tam slouží jako napájecí zdroj řídícího IC na sekundální straně?
Koukal jsem na to zapojení a trochu divný že ten integráč řídí rovnou bázi zřejmě MJE13003 :?
Je tam něco podobnýho tomuhle http://www.sifirsttech.com/en/datasheet ... l_v1.1.pdf
sot23-6 bjt driver
Napsal: 30 dub 2016, 19:51
od cabernet
Su tam dve sietove trafa. Jedno je silove, nabijacie a to druhe male sluzi pravdepodobne na napajanie vlastnej spotreby nabijacky.
