Jak rychle změřit MOSFET
Napsal: 25 dub 2016, 15:23
od beny66ka
Dá se změřit MOSFET obdobně jako bipolární tranzistory ohmetrem?
Teď tady nad tím sedím a ochranná dioda MOSFETu mi v tom dělá binec.
Napsal: 25 dub 2016, 15:31
od dj_rizek
Trochu nevím co by i oměření ohmetrem na bipolárním tranzistoru mělo ukázat kromě případného svodu, já to měřím diodovým testem a to mi dá víc, tím se dá i otestovat mosfet-pripojením měricích hrotů správnou polaritou na gate+source a následným rychlým změřením source/drain lze ověřit zda otevírá a zavírá
Napsal: 25 dub 2016, 16:10
od beny66ka
No, ty bipoláry buď diodovým testem jak píšeš, ale stačí i Ohmetrem. U NPN tranzistoru dám kladnou svorku na B a proti C a E mám otevřeno a při záporné svorce na B 2x zavřeno.
Co tím myslíš ... a následným rychlým změřením source/drain lze ověřit zda otevírá a zavírá ?
Napsal: 25 dub 2016, 16:17
od Ondra2
dioďák - plus na gate, mínus na source. Stačí na chvilku připojit. Pak změřit odpor mezi drain a source. Musí být blízký 0. Pak chytit mosfet prstama tak, aby byly (alespoň) G a S v doteku s prstem (vybije se gate) a pak musíš naměřit mezi D a S nekonečno ( nekonečno při plus na D, diodu při plus na S). Platí pro N Mosfet. Pro P mosfet prohodit polarity.
Napsal: 25 dub 2016, 16:38
od beny66ka
Hledal, nenašel, zeptal.
Ondra2; dj_rizek; - vyzkoušeno, funguje to náááramně. Děkuji moc !!
Napsal: 25 dub 2016, 19:19
od beny66ka
Jak změřit MOSFET bez přípravku - jen prostým měřákem.
To jsem se dozvěděl právě na tomto vláknu.
Napsal: 25 dub 2016, 19:30
od termit256
Nezmeris ho nijak. Muzes max zmerit jestli neni prorazeny - ma nulovy odpor, ale to je asi tak vsechno.
Napsal: 25 dub 2016, 20:54
od misocko
termit256: chces povedat ze to co napisal Ondra2 nefunguje? tak si to vyskusaj....
Napsal: 25 dub 2016, 21:13
od termit256
No, muze a nemusi, jak u ktereho mosfetu.
Napsal: 25 dub 2016, 22:18
od beny66ka
termit256:
Můžeš podrobněji rozvést svoje mínění? Zkoušel jsi to ? U kterých typů jsi měl potíže ?
Taková vágní odpověď není dobrá ...
Napsal: 25 dub 2016, 22:28
od emo53
Napsal: 26 dub 2016, 06:47
od dj_rizek
beny66ka píše:termit256:
Myslím že jsi odpověď dostal, o měření Mosfetů toho strýc Google najde hodně, takže pokud chceš vedět víc určitě tam odpověď najdeš, asi ti tady nikdo nebude rozepisovat co a jak pro každou modifikaci.
Pro příklad pokud má mosfet integrován pull down rezistor mezi G/S popsané měření diodovým testem je k ničemu.
Napsal: 26 dub 2016, 07:11
od termit256
Ten naboj se tam proste vzdy udrzet nemusi. Napr. u 2N7002 co jsem koupil po padesatniku na ebay to proste nefunguje. Neptej se mne proc, ale je to tak. Asi soudruzi neco ojebali. Nicmeme jinak tranzistor funguje normalne (pouzivam jako spinaci v digitalni technice). Proste neni na to spoleh.
Napsal: 26 dub 2016, 08:02
od beny66ka
OK, chlapci, díky za vysvětlení. Takže měřit to nějakým testerem je lepší. Díky moc.
Napsal: 26 dub 2016, 09:16
od bu2520
jde o to k jakému účelu to měření potřebuješ. V opravárenské praxi z 99% vystačíš z dioda testem a výše popisovanými metodami na změření zkratu či svodu. Ještě jsem se nesetkal pokud naměřím antiparalelní diodu s přerušeným fetem. Zbytek údajů ti poskytne datasheet. Pokud potřebuješ fety párovat či vybírat podle parametrů, pak potřebuješ tester za kupu peněz. Hlavní poučení je , že jakoukoliv součástku kterou měříš můžeš odhalit jako vadnou, ale nikdy ne jako bezvadnou
