Stránka 1 z 69
Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 3
Napsal: 26 dub 2016, 19:43
Pokračování rozděleného vlákna Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 2
Rano, ked som isiel do prace, videl som z auta nejaku tlaciaren pri kontajneroch. Povedal som si, ze to vyzera ako stojata ihlickova EPSON. Nechcelo sa mi ale zastavovat a nakladat ju. Vecer tam stale bola, tak som ju zobral - je to ona, Epson LX-100.
Napsal: 26 dub 2016, 22:22
od Celeron
rnbw píše:Rano, ked som isiel do prace, videl som z auta nejaku tlaciaren pri kontajneroch. Povedal som si, ze to vyzera ako stojata ihlickova EPSON. Nechcelo sa mi ale zastavovat a nakladat ju. Vecer tam stale bola, tak som ju zobral - je to ona, Epson LX-100.
A chodí?
Já nedávno zprivatizoval Stárku akorát že blbnul posuv hlavy. Bez kazety a i s kazetou bez barvící pásky to nedělalo. Kupodivu příliš velký odpor přetáčení barvící pásky, s novou kazetou tiskne jak z praku. :wink:
Napsal: 26 dub 2016, 22:41
od Sendyx
No, vzpomínka na LQ100 a LX100 je pro mne taková, že bych ji tam nechal a možná ještě vztekle nakopnul. Tyhle tiskárny se moc nepovedly.
Napsal: 26 dub 2016, 22:48
od Lukas-Peca
Celeron píše:Kupodivu příliš velký odpor přetáčení barvící pásky, s novou kazetou tiskne jak z praku. :wink:
To samé se mi stává u Epson FX-1050, kterou občas ještě používám. Stará páska má velký odpor a posun hlavy to neutáhne, ztratí krok a tiskárna hodí error. Typicky se to stává, když člověk chce po dlouhé době něco tisknout a páska mezitím vyschne.
Napsal: 26 dub 2016, 22:55
od Celeron
Sendyx píše:No, vzpomínka na LQ100 a LX100 je pro mne taková, že bych ji tam nechal a možná ještě vztekle nakopnul. Tyhle tiskárny se moc nepovedly.
No já nevím, LQ1070+PS2 mám od roku 1993, občas na ní tisknu zdrojáky od programů v ASM, odhadem sežrala tak 40 beden A3 a A4 traktor papíru, tedy cca 60 tisíc listů (bedny jsem používal prázdný ve skladu) Nikdy žádná závada, prasklej plast a pod. stále jak nová, ani nezežloutla. Přežila u mě mašiny s 386, 486, P1, P2, P3, P4, Core Duo, teď I5. A myslím, že bude žít dokud budou k mání barvící pásky a nebo Mrkvouš bude dávat do systémů driver.
Myslíš si dál, že se LQ 100 řada nepovedla?
Napsal: 26 dub 2016, 23:10
Zatial som neskusal - ale predpokladam, ze bude fungovat, mozno bude potrebne opravit podavac papiera.
Napsal: 26 dub 2016, 23:14
od Sendyx
LQ1070 není LX100 ani LQ100.
Měli jsme bohužel 4ks LX100 a 2ks LQ100, jednu jsem měl doma. Nejdražší tiskárna na světě, první barvící páska šla do koše po 200 listech A4 NLQ tisku, po 500 stránkách začala občas vynechávat 1 jehlička, po 800 stránkách NLQ vynechávaly občas 2-3. Zhruba po 1000 stránkách chcípla elektronika. Druhý kus LQ100 se dožil asi 1500 vytištěných stran, za tu dobu spotřeboval 6 pásek a odešla tisková hlava. LX100 byly trvanlivější, ale zásadní problém, ale taky žádná nepřežila 3-4000 stran. A co bylo nejvíc k vzteku, kvalita tisku orig. pásek - po krátké době docházelo k tomu, že tisk kolísal mezi černou a tavošedou, páska nebarvila rovnoměrně.
Napsal: 26 dub 2016, 23:40
Nedalo mi to a rychlo som ju vyskusal. Zda sa, ze nefunguje cidlo papiera, takze ochotne tlaci na valec. Ani neberie papier (ani sa nepokusi). Ale ked papier zavediem rucne, tak tlaci (self-test). Paska je slaba.
Napsal: 27 dub 2016, 09:38
od Celeron
Sendyx píše:LQ1070 není LX100 ani LQ100.
Já si vždy myslel, že to LQ byly 24 jehly (LX devítijehly) a číslo 1xx až 1xxx typová řada vzešlá z nejnižšího modelu. Tak je to asi jinak...
Napsal: 27 dub 2016, 17:52
od Sendyx
No pokud si pamatuju, byly nějaké řady 1000, 1100, 1400 a podobně, což byly dospělé a spolehlivé tiskárny, myslím všechny s velkou kazetou. LQ100/LX100 je malý sráč, úplně jiná mechanika, krátká páska a jak se ukázalo, životnost hlavně u 24 jehlových hlav zoufalá.
Napsal: 28 dub 2016, 05:51
od BOBOBO
Mimo dalšího , včera ce lá sada velkých pilníků , vyhození po dědovi tak další věci . S těmi testkábly od sovětů ještě ten váleček . Jestli je to nějaké rozběhové relé , či šnímač vysokého proudu ....
Napsal: 28 dub 2016, 22:14
od kovar
Já jsem třeba minulý týden přivezl domů ze SD tuhle krásnou lampu. Byla přikrytá v kontejneru vhozenou mikrovlnkou!
Díky bohu na ní nebyl ani škrábanec!
Napsal: 29 dub 2016, 05:51
od vrky
Lampa je opravdu pěkná. Štěstí že to přežila.
Napsal: 29 dub 2016, 21:06
od kovar
Nevím kdo to vyrobil ale je to opravdu ze skla a porcelánu . Je pěkně těžká!
Ale bude to asi starší datum výroby , je řízená dotekem ale není tam zalitý čip.Je to vyrobené z klasických součástek. :wink:
Napsal: 29 dub 2016, 21:36
Tohle se tahávalo z CCCP - design byl pozdní rokoko, okopírovaný z tzv. "míšeňskýho skla" - to bylo dvojbarevný sklo, vnitřní vrstva obarvená, ale čirá, vnější neprůhledná ale průsvitná, bílá. Dělaly se tabulky, báně, trubky. Z toho se poskládala lampa a ta bílá vnější vrstva se na několika místech obrousila a plochy se vyleštily. Výsledek se dozdobil zlatým linkováním. Vznikal tak svéráznej typ "těžce zazobanýho" dekoru ...
