Schéma zesilovač SEAK KSU 800
Napsal: 29 dub 2016, 11:04
od Tondaxxx
Dostal se mi do ruky nefunkční zesilovač SEAK KSU 800, nemáte od něj někdo prosím schéma?
Napsal: 29 dub 2016, 11:52
od mi-ro
To je ten konec napájenej přímo ze sítě? :D
Napsal: 29 dub 2016, 12:01
od Tondaxxx
Ano, má to konec napájenej ze sítě.
Napsal: 29 dub 2016, 17:08
od ok1hga
dříve to míval Sedlák na stránkách, ale už to tam není . . .
jakou závadu ten tvůj zesik má ?
dám sem schéma konce s fety, který je napájený usměrněnou sítí . . .
Napsal: 29 dub 2016, 17:59
od Hydrawerk
Tondaxxx píše:Ano, má to konec napájenej ze sítě.
Uh, jako že je celý koncový zesilovač galvanicky spojený se sítí?
Jinak znáte toto? http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=13551
Seak Presov byla a je bordelfirma jak se slusi a patri. Ze zacatku devadesatych let varili doslova z vody-z teslackych soucastek, co se kde podarilo splasit za desetnik kus, pripadne zadarmo. Proto kazda ta jejich ustredna a koncovy stupen vypada zvenku sice stejne, ale zevnitr pokazde jinak napr. i v prubehu jednoho pololeti.
Ze zasady uz to neberu na servis, pac tam toho proti dokumentaci sedi velice malo, nekdy temer nic.
Postupne jsem videl, nebo musel opravovat jejich DJ mixy, klasicke mixy, koncaky, ekvalizery - nebojim se rict, ze je to udelane mnohdy z faktickeho srotu, navic tak, ze je to pomerne tezko opravitelne, pac se tam nejde k nicemu dostat. V syntetickych indukcnostech ekvalizeru ty nejhorsi keramicke kondiky a tak by se dalo pokracovat donekonecna. Je to proste srot a s jako takovym je treba s tim zachazet....
Napsal: 29 dub 2016, 18:01
Znali ludia (sinclair) to odporucaju vyhodit. Asi vedia preco. Schemu asi nezozenies a ked ano, tak nebude na tvoj kus pasovat, pretoze to robili z nejakeho odpadu - co prave bolo.
Napsal: 29 dub 2016, 18:15
od Sendyx
Hlavně taky bývá po těch 20 letech problém sehnat náhradní koncové trandy, pokud jsou střelené. Kupodivu těch ústředen běhá ještě dost, ale servisovat se to nikomu nechce.
Napsal: 29 dub 2016, 18:26
od ZVUK2000
Hydrawerk píše:
[/quote]
Jo je, ale na vstupu máš malé oddělovací trafíčko a na výstupu převodní trafo 100V.
Napsal: 29 dub 2016, 18:59
od ok1hga
ZVUK2000 píše: na vstupu máš malé oddělovací trafíčko a na výstupu převodní trafo 100V.
já mám doma SEAK MONO207, má to jednoduchý mix 7 vstupů a na výstupu je trafo s odbočkami 4, 8 ohm a 100V . . . dává to sinus 200W
