Jak funguje potenciometr
Napsal: 08 kvě 2016, 19:08
od sketmen2
Jsem lajk a mám základní dotaz. Když je u potenciometru uvedena maximální hodnota odporu, jaká je ta minimální? Blíží se vždycky nule?
Jaký asi bude minimální hodnota odporu tohoto potenciometru? https://www.soselectronic.cz/products/pom16-lin-1k-b
Napsal: 08 kvě 2016, 19:13
od Hydrawerk
Jo, blíží se nule. Klidně si to změř multimetrem.
Napsal: 08 kvě 2016, 19:14
od MetalGod
Samozřejmě by měla bejt ideálně nulová, ale jak kde - na obou koncích dráhy je pokaždý stejná, ta samá, co je uvedená na pouzdře. A mezi běžcem, tím, co po dráze jezdí a mezi jedním z vývodů dráhy, je odpor nepřímo úměrnej vzdálenosti k onomu konci dráhy - čím blíž konci je, tím menší odpor má, vůči druhýmu konci dráhy je to opačně, ale platí, že součet odporů mezi běžcem a jedním koncem dráhy a mezi běžcem a druhým koncem dráhy je stejnej jako odpor dráhy.
Průběh odporu běžec - konec dráhy v závislosti na natočení / posunutí nemusí bejt lineární, jsou i potíky s logaritmickým průběhem a průběhem exponenciálním.
Napsal: 08 kvě 2016, 19:32
od konosuke
proto se tomu bazmeku někdy knižně říká dělič nápětí
Napsal: 08 kvě 2016, 20:26
od procesor
Počítaj s hodnotou 50-100mΩ, určite nie menej.
Napsal: 08 kvě 2016, 20:59
od ZdenekHQ
Matematika to krásně definuje větou "limitně se blíží k nule".
Praxe u těchto poťáků je taková, že například pokud budeš vývody nějak mechanicky namáhat, tak je téměř nedefinovatelná.
