zdroj z elektoru s predregulatorom
Napsal: 14 kvě 2016, 11:02
od tyristortriak
Ahoj..minule som natrafil na toto schemu na svetelektre..teraz ju uz nemozem najst vobec..nastastie som si ju stihol stiahnut
ale chybaju tam oznacenia suciastok...zaujima ma najma ta lava cast schemy..
ma alebo vie niekto mi s tym pomoct ?
Napsal: 14 kvě 2016, 11:29
od masar
Horní levá část je realizace výkonového regulačního členu dvěma způsoby - lze si vybrat dle dostupných součástek. Ta zapojená verze představuje Darlingtonovo zapojení 4 NPN tranzistorů. "Předregulátor" tvoří jen komparátor s tyristorovým spínačem, který zdvojnásobí výstupní napětí "předregulátoru" při překročení jisté velikosti výstupního napětí, dané m.j. napětím ZD1. Volba součástek záleží také na ostatních parametrech zdroje a odpovídá stavu součástkové základny v době svého vzniku.
Napsal: 14 kvě 2016, 12:01
od tyristortriak
No a prave o to mi ide..vediet ake suciastky tam boli pouzite ako povodne...mam ich doma hromadu
vonku prsi..tak dnes by som to mohol zlepit a vyskusat..skratka trochu sa pohrat
Napsal: 14 kvě 2016, 15:59
od masar
Pokud jde o T3-T6, pak bych doporučil jejich původní zapojení, nikoliv tuhle náhražku. Originál byl 3x 2N3055 + BD241.
Ovšem záleží na požadavcích, že...
Jako OZ vyhoví i 741, Tyristory musí být s malým Igt (pro dané R1R2).
No ale stejně nemůžeš začít stavět "odzadu", nejprve je třeba postavit regulátor a pak doplnit předregulaci.
Napsal: 14 kvě 2016, 18:43
od Grafiaus
Napsal: 14 kvě 2016, 19:45
od masar
No a máš to všechno,
Grafiaus to našel. Dobrá práce.
Ale asi bych přece jen volil ten "nerozložený" konec. Ty odpory budou dost topit.
Napsal: 14 kvě 2016, 21:10
od danhard
Na co je to dobré, to nesmyslné zapojení regulačních tranzistorů ?
Napsal: 14 kvě 2016, 21:35
od Grafiaus
predsa patent ,
, ak by niekto hladal v slovniku fummelig , je to babracka , cize " trocha babracky , ale je to dobre ".
Napsal: 14 kvě 2016, 21:54
od danhard
Radši používám selskej rozum, než abych kopíroval takovej 🤐
Klidně to může být patent, ale je to blbý jak kus hovna !
Napsal: 23 kvě 2016, 13:26
od petula
danhard píše:Radši používám selskej rozum, než abych kopíroval takovej 🤐
to jsou výrazy... to se tu smí používat?
Napsal: 23 kvě 2016, 13:53
od danhard
Určitě je to míň nebezpečný, než argumentovat blbostí
Bylo to ale určeno někomu, kdo se nad tím zamyslí, proč je to špatné ? ne kolemjdoucímu, který za tím vidí jen použití vulgárního výrazu
Napsal: 30 bře 2022, 20:50
od Grafiaus
narazil som tu na moj prispevok , takto som to robil ja , stou predregulaciou
Napsal: 02 dub 2022, 15:23
od ferdislav
danhard píše:Na co je to dobré, to nesmyslné zapojení regulačních tranzistorů ?
Co je tam špatně a jak by jsi to zapojení opravil?
