Ako sa zbavit "hucania" zosilovaca bez pripojeneho vstupneho signalu ? je to na radiu a pokial nemam vstup pripojeny, tak to huci. Skusal som napajat aj inym zdrojom a tiez to huci.
Žijeme v prostředí, kde nás obklopují různá elektromagnetická pole na každém kroku. A každý kus "drátu" je v podstatě anténa schopná to přijímat.
Takže pokud to tam nejde s napájením (předpokládám, že v režimu Rádio ten problém není), pak to může být "nachytané" přívody na vstupu.
Někdy pomůže stínění, někdy pomůže "mírné" zatížení vstupu, někdy je to ale šílený boj
Vyměnil protože jsi chtěl právě odstranit brum?
Audio není zrovna moje specializace ale pokud třeba některej kondík má svod, mohl by nakopnout i komponenty kolem,osobně než bezhlavě měnit za nový díl pochybné kvality preferuju řádné změření a výměnu opravdu vadného komponentu Dost mě s něčím podobným trápil jeden výmysl Tesla Vráble kde mi svody elytů pálily vstup operáků a nemohl jsem přijít proč to bručí, až osciloskop ukázal zradu
Nevyzera byt nejako extra poskodeny ci skorodovany. Este skusim precinovat tie suciastky co tam ostali. VF cast aj volby pasiem tam uz nie su. Ostal len NF a napajaci blok.
Pak bych zkusil, jestli náhodou nekmitá ten konec - zkratuj mu vstupy na zem jestli to hučení nezmizí. Nemá C44 svod? A nebo vem jednoduše vošklivoškopek a podívej se na výstup, jestli tam nemáš kmity. Musíš tam mít čistou nezvlněnou stejnosměrnou úroveň Unap/2 před oddělovacím kondíkem C54. A jestli máš v zádeli ne elektrolyty, ale ten protikmitací Boucherotův RC článek C52-R41, tak se už vůbec nediv ...
A kutilmile - nelituju tě !!!
