Ahoj všem mám tady problém s mobilem viz titulek. Mobil šel zapnout,ale zůstal na logu,udělal jsem flash,musel jsem odemknout bootloader přes HTCDEV a pak flash.Nainstaloval jsem ROM a mobil jel normálně a i dobíjel,včera jsem našel jinou ROM Revolutionary 33.1 a flešnul.Mobil jel normálně a večer se začal sekat,dal jsem ho na nabíječku a rozsvítila se kontrolka LED červeně,jenomže mobil se nedobíjel a po nějakém restartu už nenajel. Mobil jsem rozebral,vyndal baterku a změřil,měla jen 3,24V na baterce je 3,7V . Tak jsem vytahl laboratorní zdroj a že ji zkusím dobít externě,jen nevím kolik nastavit voltů,abych baterii neublížil. Zkusil jsem nastavit 3,7 V a bylo tam 0,48A v průběhu nabíjení A klesali a až jsem měl 0,10A tak jsem zkusil baterku změřit a měla 3,7 v dal jsem do mobilu a stejně mobil nejde zapnout a ani po přpojení k PC se mobil nepřihlásí. Sice se mírně deska mobilu zahřívá,ale víc nic.Když jsem pak vyndal baterku znova a změřil tak baterka měla 3,16V.Co dělám špatně
