Lze z VGA monitoru Benq T241WA udělat DVI model T241W?
Napsal: 20 kvě 2016, 18:39
od mauda
Ahoj,
rád bych se zeptal, jestli je možné nějakou úpravou předělat monitor Benq T241WA, který má jen VGA vstup na model T241W, který má i DVI výstup?
Analogové VGA je již překonané a nepatrné "zrnění" obrazu v některých scénách bych velice rád vyřešil přidáním digitálního vstupu DVI.
Uvítám jakoukoli radu vedoucí k úspěchu :)
Marek
Napsal: 20 kvě 2016, 20:48
od Habesan
K čemu ti bude na monitoru DVI výstup?
Napsal: 20 kvě 2016, 21:23
Samozrejme, ze sa jedna o DVI vstup a nie vystup.
Pozri sa na dosku - ak tam je miesto na DVI konektor, pravdepodobne by sa pridat dal. Treba osadit konektor a dalsie chybajuce suciastky. Nasledne naflashovat firmware pre DVI verziu (alebo je firmware rovnaky a treba DVI nejako povolit v EEPROM). A nakoniec zistis, ze ti chyba jedno tlacidlo na prepinanie vstupov... (to by som overil ako prve).
Napsal: 21 kvě 2016, 07:37
od mauda
Opravuji se, chtěl jsem napsat DVI vstup.
Přidání součástek nezní tak děsivě jako naflashování firmware pro DVI verzi. K tomu nemám potřebné vybavení :(
Dá se někde koupit celá deska s DVI vstupem?
Napsal: 23 kvě 2016, 12:03
od mauda
Rozdělal jsem monitor a přijde mi, že by stačil jen správný kabel.
V horní části obrázku je deska a v dolní její připojení.
Levý neúplně osazený konektor je VGA a podle datasheetu to vypadá, že by stačilo jen přidat šráky pro DVI.
Jen nevím, kde ten kabel sehnat. Nemáte ho někdo v šuplíku?
http://www.spiritualnikoucovani.cz/duino/benq_datasheet.pdf
Obrázek
http://www.panelook.com/M240UP01%20V0_AUO_24.0_LCM_overview_1073.html
Napsal: 30 kvě 2016, 19:13
od jjilek
Zkus si do googlu zadat
"Benq T241WA service manual", najdeš-li vhodný manuál a porovnej s tím, co máš na stole.
Snad tenhle odkaz:
http://www.manualslib.com/manual/101204 ... e=3#manual
Podrobně jsem jej ale nezkoumal.
Napsal: 28 úno 2018, 19:00
od Habesan
Tak jak to dopadlo, Maudo ???
