Soubor EPK
Napsal: 24 kvě 2016, 18:40
od dvorak
Stáhnul jsem si aktuální software pro TV LG. Jenže je ve formátu EPK - po rozzipování. Jak dál ? Díky.
Napsal: 24 kvě 2016, 23:56
od Michal22
Trochu čudné, ne? What is .epk.
Dej sem originál, nebo alespoň odkaz.
Napsal: 25 kvě 2016, 00:22
od KUBO
Zo stránok LG, odkiaľ si sťahoval pravdepodobne firmware pre tv 42LB561V, lebo 40 pravdepodobne neexistuje si mal stiahnuť aj návod na upgrade.
http://leteckaposta.cz/110419247
LG podpora
Napsal: 25 kvě 2016, 09:29
od dvorak
Ten manual samozřejmě mám, ale nejsem z toho moudrý.
Zasílám odkaz na ten soft - je v zipu a má kolem 54,9 MB.
http://www.lg.com/cz/podpora/software-f ... m=42LB561V
Napsal: 25 kvě 2016, 14:49
Jestli to má podobný principy jako třeba Panasonic, tak se ten vybalenej soubor už nijak nespouští, ale jen se tak jak je uloží na flešku a ta se zastrčí do servisního USB portu přijímače. On ji detekuje, najde si ten aktualizační soubor a po potvrzení dálkovým ovladačem se jednoduše natáhne do TV jako novej firmware. Různý výrobci můžou mít odlišnou manipulaci s fleškou - připojení s vypnutou sítí 230V, aktivace aktualizačního procesu dlouhým podržením nějakýho tlačítka, nějaká extra manipulace na lokální klávesnici TV (dvojstisky nebo trojstisky) atp. - ale základní princip je stejnej - tenhle (na PC bez dalšího otevíracího softu nečitelnej) soubor dát na paměťový médium a TV už s ním dělá sama co má.
Napsal: 25 kvě 2016, 20:49
od Mirda
Na flešce vytvořit složku LG_DTV do ní nakopírovat to co jsi stáhl a rozbalil. Pak fešku strčit do vypnuté telky a zapnout a ona to pozná a natáhne pak restart.
Napsal: 26 kvě 2016, 12:48
od dvorak
Díky Mirdo, funguje to to tak jak jsi napsal.
