Mascom MC32LFH44DVD, schéma zdroje
Napsal: 24 kvě 2016, 20:52
od Photomaniak
Zdravím všechny. Prosím neměl by někdo schéma ke zdrojové části této televize? Děkuji.
Napsal: 24 kvě 2016, 23:30
od Michal22
Photomaniaku, zkusil jsem googlit, taky jsem neměl štěstí. Ale- spousta zdrojů v těchto strojích je na jedno brdo. Nebylo by lepší popsat problém a pak čekat, že někdo znalejší pomůže?
Napsal: 24 kvě 2016, 23:34
od KUBO
Keby si aspoň napísal označenie zdroja, alebo dal aspoň fotku. Vo vnútri môže byť všetko možné od turka po čínu.
Napsal: 25 kvě 2016, 05:38
od Photomaniak
Z desky nejde žádné napájení. Jediné které tam je, je za můstkem.
CTN 168-P rev 3.0 odpoledne prilozim fotku.
Napsal: 25 kvě 2016, 18:44
od Photomaniak
Přidávám jak jsem slíbil.
Napsal: 25 kvě 2016, 20:04
od xxxe
No já když vidím ty elka kterýma je to osazený tak si myslím že budou asi vysušený.Asi nej. značka co jsem kdy měl možnost posoudit jako kurvítko.
Napsal: 25 kvě 2016, 20:10
od Photomaniak
xxxe: taky už jsem se s tím setkal. Jen je mi divný že nenabehne žádný zdroj. Ani nemá snahu.
Napsal: 26 kvě 2016, 14:53
od DELONG
Na tento zdroj ti ani schéma nie je treba . Stačí len merať . A to si v pohode vystačíš s voltmetrom a zájícomerom
Napsal: 26 kvě 2016, 18:04
od PeteBurns
Nechapem, naco kazdy zhana schemu konkretneho zdroja, ktorych je milion, ked uplne staci zakladna schema s pouzitym riadiacim IO, ktora je v kazdom datasheete
Ak to niekto nedokaze opravit pomocou nej, tak to potom nedokaze ani s tou konkretnou
Napsal: 26 kvě 2016, 20:26
od dj_rizek
Pokud tam je osazen IC který je čitelný nebo není nějakej čínskej paskvil ke kterýmu datasheet nejde najít (pak už to je problém) jinak opravdu tyhle zdroje nejsou problém se základním měřícím vybavením bez schématu.
Napsal: 27 kvě 2016, 05:11
od Photomaniak
IC právě nejsou čitelný. Proto jsem chtěl schéma.
Napsal: 27 kvě 2016, 07:55
od dj_rizek
Ono na SMD to chce lupu a očistit pouzdro IPA protože na něm může bejt tavidlo.
Jak již bylo psáno schéma neseženeš, pokud nejde opravdu přečíst nezbývá než hledat na netu IC ve stejným pouzdře a porovnávat zapojení v datasheetu s reálným zapojením jak je na desce, tento postup je běžný.
Nebo nabastlit univerzální zdroj.
