HoldPeak HP-870N (klešťový ampérmetr / multimetr) - DOTAZ
Napsal: 28 kvě 2016, 15:09
od fialky
Ahoj,
pořídil jsem si z bazarový klešťový digitální ampérmetr / multimetr HoldPeak HP-870N (http://www.holdpeak.com/index.php/Product/pdetail/id/222.html). Je to můj první klešťák a hlavně jsem pouze laický nadšenec. Chtěl jsem se zeptat, zdali na přiloženém obrázku je v pořádku, když ampérmetr neukazuje nuly. V módu 600 A - AC ukazuje 1,0 A, v módu 600 A - DC ukazuje 1,6 A. V módu 1000 A - AC ukazuje 0,0 A, v módu 1000 A - DC ukazuje dokonce -10,0 A. Je to tak v pořádku, neměl by všude ukazovat nuly?
Ohledně testování - DC jsem zkoušel měřit při startování auta u Octavie. V rozsahu 1000 DC šla čísla cca na 450 A. V rozsahu 600 DC šla čísla cca na -450 A, jestli jsem správně koukal... překvapil mě ten mínus, když jsem pořád měřil plusový kabel. Možná jestli to není tím, že i v klidovém stavu ukazuje klešťák mínus.
Pak jsem si vytáhl fázi z prodlužovačky a zkusil měřit zapnutou rychlovarnou konvici. To ukazovalo v rozsahu 1000 AC cca 5,0 A. V rozsahu 600 AC pak cca 8,1 A.
Napětí měří snad dobře - v zásuvce ukazuje 234 V. Na LiIon baterii 3,7 V. Odpor jsem zatím nevyzkoušel, protože tu nemám žádný odpor po ruce. Teplotu to ukazuje 29,9 °C, takže také celkem OK.
Frekvenci bych rád také vyzkoušel, ale vůbec nevím co za frekvenci se s tím může měřit a jak se takové měření provádí. Poradíte prosím?
Každopádně mi jde hlavně o to, jestli správně měří střídavé a stejnosměrné proudy pomocí kleští. Kvůli tomu jsem ho primárně pořizoval. Chci stavět bodovku a přeměřit si pak svařovací proud.
Díky moc za rady[/url]
Napsal: 28 kvě 2016, 17:48
od Hydrawerk
Vynulovat by to mělo jít tlačítkem REL.
Můžeš měřit frekvenci napětí nebo proudu od 10Hz do 10MHz.
Napsal: 28 kvě 2016, 18:36
od fialky
Díky moc za odpověď. Když zmáčknu tlačítko REL, tak se opravdu objeví nápis REL a čísla se vynulují. Takže se má měřit s tím tlačítkem REL? To je něco jako taková kalibrace na nulu? Pak jsem ještě moc nepochopil to MIN/MAX tlačítko. Z youtube jsem pochopil, že když zmáčknu MAX, objeví se maximální hodnota, kterou naměřilo AUTO. Když zmáčknu MIN, objeví se minimální hodnota, kterou naměřilo AUTO. Ale nerozumím tomu, když se objeví na displeji MIN-MAX. To tam naskočí 0,3 A.
Ten přiložený návod jsem také četl, ale problém je v mé neznalosti, že je to tak stručně popsané, že z toho nepochopím, co to konkrétně má dělat.
Takže tu frekvenci můžu měřit stejně jako napětí? Takže jednu elektrodu dám na fázi do zásuvky, druhou dám na nulu a mělo by mi to ukázat 50 Hz v zásuvce? Trochu se bojím, protože nevím, jestli se ta frekvence nemá měřit také sériově jako procházející proud a nikoliv paralelně jako napětí.
Takže to vypadá, že je měřák v pohodě? Ještě jednou díky.
Napsal: 28 kvě 2016, 19:21
od Hydrawerk
Četl jsi tenhle návod, že jo? http://www.holdpeak.com/Uploads/Downloa ... 2324a0.pdf
Jo, ale raději přepni otočný přepínač do polohy V. A pak zmáčkni tlačítko Hz/Duty.
Napsal: 28 kvě 2016, 21:41
od fialky
Ano, přesně ten návod. Je na mě moc stručný, protože mám jen základy fyziky a ne elektro. Každopádně hlásím, že se díky Tobě měření povedlo a moje zásuvka má kupodivu 50,0 Hz a duty cycle (dle Googlu česky střída) je 50 % :-). Všiml jsem si dokonce jedné zajímavé věci, že to tu frekvenci měří i s jednou elektrodou připojenou na fázi. Nulák není potřeba připojovat na COM. Tak to vypadá, že je klešťák kompletně OK. Díky moc
Napsal: 28 kvě 2016, 22:19
od Soemtron
Ještě k měření DC proudu a znaménka +/-. Nezáleží na jakém pólu baterie měříš, ale jak kabel do kleštiny uchopíš, zda "zleva nebo zprava", tedy směru proudu tekoucím kleštinou.
Napsal: 02 čer 2016, 21:57
od fialky
Soemtron píše:Ještě k měření DC proudu a znaménka +/-. Nezáleží na jakém pólu baterie měříš, ale jak kabel do kleštiny uchopíš, zda "zleva nebo zprava", tedy směru proudu tekoucím kleštinou.
Díky moc za upozornění, vůbec by mě to nenapadlo, i když to je asi logické.
Napsal: 03 čer 2016, 19:45
od Habesan
Michaelu Faradayovi se to také jevilo logické.
