Průtokový ohřívač Delimano - nízký tlak
Napsal: 30 kvě 2016, 22:22
od dvorak
Zakoupili jsme si na chatu průtkový el. ohřívač vody Delimano. K našemu velkému zklamání však zde nefunguje z důvodu nízkého tlaku vody.
Nemáte někdo s tímto ohřívačem zkušenost ? Nedá se nějak vevnitř nastavit na nižší tlak aby fungoval ?
Napsal: 30 kvě 2016, 22:53
od Michal22
Nefunguje z důvodu malého tlaku máme chápat jak?
To má nějakou pojistku, která při nízkém tlaku nesepne ohřívání?
Mimochodem, tady je k produktu výživná
diskuze.
Napsal: 30 kvě 2016, 22:56
od dvorak
Prostě na chatě to nefunguje, doma ano . Ano, voda protéká, ale nesepne se ohřev při nastavení jakéhokoliv teploty.
Napsal: 30 kvě 2016, 22:57
od Michal22
A na chatě je jaký zdroj vody?
Edit: je to
tato?
Návod mě nejde stáhnout, ale u "konkurence" ji mají pod jiným označením, o stovku levněji, i s
návodem.
Tam stojí, že minimální vstupní tlak musí být alespoň 0,04MPa, což je přibližně desetina toho, co se dá očekávat z vodovodu. Ale pokud jedete na nějaké čerpadýlko, tak bůhví kolik tam je.
A v tom návodu je i schema, kde je zakreslen tlakový spínač, tak už chápu. Při nižším tlaku už by asi ohřívač nefungoval dobře, možná že by se přehříval?
Napsal: 31 kvě 2016, 03:12
od wendik
ahoj ohrivac tento delimanio uz mam 2 mesic ohreje až na 50 stupnu pokud voda tece curkem malý tlak to spatnéé
Napsal: 31 kvě 2016, 15:49
od wendik
to je on dobrý jé
Napsal: 31 kvě 2016, 19:59
od dvorak
Na chatě máme vodu ze společného rozvodu (kolonie), teče samospádem z nadzemních nádrží - asi 10 mterů nad zemí. Ten tlak je malý, normálně jde hadice ucpat prstem.
Napsal: 07 čer 2016, 06:35
od toMajstr
rozebrat, vykuchat tlakový spínač, eventuelně do toho nacpat nějakou tepelnou pojistku
