router i-tec wireless-N nastavenie rezimu klient
Napsal: 01 čer 2016, 08:36
od harrvy
Dostal sa mi do ruk pokazeny router i-tec wireless-N, po vymene kondikov sa router k spokojnosti rozbehol. Rozhodol som sa, ze by som ho mohol pouzit k rozsireniu wifi domacej siete do zahrady. Problem je ze sa mi nechce pripojit na DSL wifi router tplink..
- DSL tplink ip 192.168.1.1
- i-tec rezim bridge, wireless setings v rezime klient
i-tec LAN nastavena pevna adresa 192.168.1.250
ked dam site survey najde mi moju wifi siet, dam pripojit a po kratkej
dobe vypise "vypadok spojenia" proste sa mi jednoducho ten i-tec nepripoji
na wifi dsl router..
Nejake napady?
Dakujem
Napsal: 01 čer 2016, 09:41
od dj_rizek
DSL tplink ip 192.1687.1.1 bude asi problém 1687 fungovat nebude
Napsal: 01 čer 2016, 09:44
od harrvy
preklep
opravené...
Napsal: 01 čer 2016, 09:52
od dj_rizek
No nevím,předpokládám že DSL tplink má zapnutej dhcp server, já v takovém případě nepoužívám u dalších zařízení který používám jako bridge adresu v rozsahu DHCP serveru,to znamená že já místo 192.168.1.250 konfiguruju třeba 192.168.2.x jsem tak naučenej z dob budování prvních wifi sítí a nemám problém,akorát si pamatovat jednotlivý adresy kuli konfiguraci.
Napsal: 01 čer 2016, 10:02
od harrvy
skusal som LAN klient routera nastavit aj v rozsahu dhcp pool DSL routra aj mimo rozsah a v rovnakom subnete a aj uplne inu IP.. Jednoducho i-tec sa na wifi nepripoji a vidi ju.. Skusal som aj z telefonu zdielat internet cez wifi a i-tec sa nepripoji ani na tuto siet..
Napsal: 01 čer 2016, 10:17
od dj_rizek
Nenapsal jsi přesnej typ routeru i-tec
Totálně nechápu jako co to má fungovat,jako wifi repeater nebo jako wifi AP?
Popiš normálně co chceš aby to dělalo.
Napsal: 01 čer 2016, 10:24
od harrvy
je to i-tec wpoint-N .. Najlepšie by bolo keby fungoval ako repeater.. Ale to nemeni nic na tom, že jednoducho sa nechce na moju wifi sieť pripojiť...
Napsal: 01 čer 2016, 10:34
od dj_rizek
Tohle
http://www.i-tec.cz/?t=3&v=75
Bohužel manuál jsem nenašel ale režim repeater v popisu napsanej neni,takže asi ne.
V popisu není ani jestli umí client i AP,spousta dnešních wifi routerů neumí client ale pouze AP.
Napsal: 01 čer 2016, 10:52
od Mira_A
A nastavil sis na obou strojích stejné zabezpečení?
Takže nejlépe stejný WPA2 heslo.
A jak jsou vůbec napsány přesně ty režimy v nastavení routeru?
AP, AD HOC, Station Infrastructure, bridge point to point (multipoint), WDS bridge, WDS client a podobně ????
(napiš všechny režimy co to má nejlépe na obou zařízeních)
např. WDS znamená právě ten mód repeater
podmínkou repeateru aby to opakovalo je stejný SSID a kanál
(tady jsem narazil na menší problém se zabezpečením-nelze nastavit stejné
a přístroje typu android neuloží více WPA hesel)
dalším problémem je většinou správné nastaveí MAC adress (musí se klonovat do klientské stanice stejná MAC jako má router připojený do internetu i když v portu WAN žádný kabel zapojen není)
Napsal: 01 čer 2016, 11:14
od harrvy
dj_rizek ano to je on...
Mira_A zabezpecenie som mal vypnute...
Napsal: 01 čer 2016, 11:24
od Mira_A
Tak to by mělo jít.
Již vidím že máš zaškrtnuté wireless ISP a ty máš nějaký L2tp či PPTP server ???
Jak se na to dívám tak bych skusil to gateway nebo bridge
Nebo se máš možnost takto připojit k poskytovateli ???
Napsal: 01 čer 2016, 11:27
od harrvy
skusal som aj bridge aj ISP... server nemam ziaden.. Chcem vlastne len prdlzit internet co mi vysiela dsl wifi router...
Napsal: 01 čer 2016, 11:32
od Mira_A
A co ten druhý stroj. Který je připojen do internetu???
Má možnost WDS psal jsi že je to TP link co ten má v nastavení WiFI
Nejlepší je ten režim AP+WDS. Tak to funguje a ten má třeba i můj tp-link a mám ho takhle s Edimaxem jako klientem internetu na kterém mám pouze WDS.
Napsal: 01 čer 2016, 11:35
od harrvy
DSL router je TP-LINK TD-W8951 myslím, že wds by mal mať...
Napsal: 01 čer 2016, 11:39
od Mira_A
No a může tu být ještě jeden problém pokud některý ze strojů nemá N (BGN) a ty na jednom máš nastaveno N a na druhém ne tak to taky chodit nebude. Pokud jeden stroj to N nepodporuje musí být na obou strojích nastaveno jen BG.
Myslím teď režim AP a client.
Ve WDS to zajímavé může fungovat, že se k WiFi AP BGN se zapnutým WDS piřipojím stařičkým 11b wifi.
