ASYN-Start Unit Request Failed.
Napsal: 02 čer 2016, 22:20
od jjilek
Hláška, která se mi čas od času objeví u Adaptec řadičů SCSI disků. Data na disku je již nedostupná. Poslední případ včera. Disk nevykazoval žádné problémy a den ze dne odmítl dále se mnou komunikovat. Zajímalo by mne, co asi tento problém způsobuje. Disk se točí, výměna desky elektroniky nemá vliv.
Napsal: 02 čer 2016, 22:30
od forbidden
Možná mu příliš dlouho trvá než najede na nominální otáčky? Těžko říct. Co když ho z pole vyřadíš a pak zas přidáš, chytne se pak? Třeba jen na chvíli?
Kdysi jsem měl s jedním polem dost problémy, pořád mi vypadávaly disky. Po znovuzasunutí a rebuildu vydržely třeba i 14 dní, než zas odpadly. Nakonec za to částečně mohl starej firmware na disku a částečně jejich stáří.
Napsal: 02 čer 2016, 22:54
od jjilek
Já jej mám samostatně (ne v poli) a zkusil jsem jej najet několikrát, s vypnutím i jen jako restart a stále nic. Zkusil jsem i jiný řadič a také nic. Má asi 2000 hodin, ale SMART byl stále bez chyby.
Napsal: 02 čer 2016, 22:57
Start Unit je SCSI prikaz, ktory posiela BIOS radica vsetkym pripojenym zariadeniam. Tebe ten disk odpoveda chybou - a tazko povedat, preco.
BTW. Raz som sa stretol so SCSI diskom, ktory zacal ukazovat nulovu kapacitu. Myslel som, ze bude na vyhodenie (bolo to nastastie v RAID 1). Skusil som este sg_format a prekvapivo sa formatovanie spustilo a po jeho skonceni disk zacal normalne fungovat.
Napsal: 02 čer 2016, 23:09
od jjilek
Tady je protokol z řadiče:
Napsal: 03 čer 2016, 07:41
od PixelOrgy
To vypada jako problem s kabelem/terminatorem Zkus jinou ksandu (predpokladam ze to mas na 68pin)...
Nemas jiny zarizeni na vyzkouseni? Treba jinej disk, DATku?
Fungovala ti predtim tahle kombinace disku a radice?
Napsal: 03 čer 2016, 08:14
od jjilek
Asi ne, jiný disk na jiném PC a stejné kšandě jede OK, navíc v původním PC na jedné kšandě visí ještě 3 další.
Napsal: 03 čer 2016, 10:06
od PixelOrgy
hmm, to asi zahynul ten disk jak to vypada...
