Plazma LG 42V7
Napsal: 06 čer 2016, 17:31
od Swen
Dobrý den,
jen menší dotaz.
Mám plazmu a dělá to co je na foto viz příloha.
Nevykreslí celou plochu a pomalu překresluje i ten malí kousek obrazu.
Světelnost panelu je dobrá. Napětí také. Podle mě by mohl být vadný CTLR.
Neměl někdo podobný problém.
Předem děkuji za odpovědi.
Napsal: 06 čer 2016, 21:46
od DELONG
Vadný CTRL board . Ak napetia sedia.
Ale počkaj si snáď sa ešte niekdo ozve :wink: .
Napsal: 08 čer 2016, 18:38
od Swen
No mám také takový pocit.
Tady jsem pořídil nějaké video jak se chová ve testovacím módu.
ftp://mega-net.cz/
Napsal: 08 čer 2016, 21:30
od texi
Swen píše:No mám také takový pocit.
ftp://mega-net.cz/
...ten odkaz mi nefunguje :roll:
Napsal: 08 čer 2016, 23:00
od Heno
mne to funguje
Napsal: 08 čer 2016, 23:03
od Swen
Komu ne, tak tady je jiný odkaz:
https://ulozto.cz/x4aisnAC/plazma-3gp
Napsal: 10 čer 2016, 16:23
od Swen
Jde mi jen o to, zda koupit jen CTLR za 1000,- nebo celý set i s Y a Z SUSem za 2400,-. Bo co pak s tím co zbyde ;-)
Napsal: 10 čer 2016, 20:28
od KUBO
Ide o to, či sa to oplatí do starej plazmy kupovať.
Napsal: 10 čer 2016, 21:15
od Swen
Tak jsem objednal novou CTLR desku a až přijde tak se uvidí :-)
Napsal: 16 bře 2017, 18:04
od Swen
Tak po dlouhé době sem se k TV vrátil.
CTLR board jsem vyměnil a pořád to samé.
Napětí je všude jaké má být a furt nic.
Ale když zvednu napětí -VY cca o 30V tak se na obrazovce začne zobrazovat vše na cca 75% obrazovky.
Tak mě napadá zda není v háji obrazovka (vysvícena).
Napsal: 16 bře 2017, 20:02
od serv686
Dej foto při zvednutém VY.
Kolik hodin má TV nahráno podle servisního menu ?
Napsal: 16 bře 2017, 20:30
od Swen
při zvýšení -VY z -75 na -140 to začne dělat toto: https://goo.gl/photos/yfqAhkXCQGg4KzPs6
do servisního menu se nedostanu. Mám přepájený ctlr na demo mód.
Napsal: 18 bře 2017, 16:27
od serv686
Tohle spíš vypadá na vadný YSUS nebo ZSUS. Pokud máš osciloskop s dělící sondou můžeš se kouknout výstupy.
Napsal: 11 dub 2017, 20:04
od Swen
Tak z Y-lonky leze toto.
Napsal: 28 srp 2017, 18:33
od Swen
Tak jsem se po dlouhé době opět vrátil k této plazmě.
Po vysledování z osciloskopu jsem přišel na to že dochází rychlému vybíjení při buzení při full white. Tak jsem šel po smd kondenzátorech kolem set-down a ejhle, chyba v smd kondenzátoru 33/25F. Takže chyba odstraněna a TV zas maká jak nová :D Takže paráda.
Moc všem děkuji za rady.
