Stránka 1 z 3
RSN510/Colombus
Napsal: 13 čer 2016, 19:16
od yesper26
Ahojte, po zapojeni je uplne mrtve, poistka vzadu je dobra, vo vnutri som nevidel nic zhorene. Neviete niekto ci pojde este opravit ?
Napsal: 13 čer 2016, 20:49
od yesper26
No to radio je velmi zlozite, teda cele vnutro. Nameral som v nom 12V napajanie priamo na koncaku, potom 5V na prednom panely / na tlacitku power sa zmerat neda lebo tam nieje tlacitko ale henten potak s funkciou on off a na nom sa merat neda. No nepozdava sa mi jedno napetie, po zapnuti na smd kondikoch naskoci 7V a postupne klesa, je tam akysi menic - 4 mosfety smd, 4 odpory ktore vyzeraju ako cievky - na nich nieje ani volt a elektrolyt. kondiky na ktorých tiez neni ani volt. Na podsvietenie LCD to asi kedzze su tam ledky, tento menic je na hlavnej doske nie na prednom panely.
Chcelo by to schemu, ale neviem nikde najst.
Napsal: 13 čer 2016, 21:57
od Zaky
Ono to není ani tak rádio, jako spíš počítač. Pochází a fungovalo dříve v tom autě, co v něm teď nejde? Pokud ano, začal bych sledováním toho zapínacího signálu z enkodéru, povede nejspíš na bránu MCU, po stisku musí vyvolat nějakou reakci na tom MCU, chce to osciloskop a chtělo by to schéma, což ale může být docela problém.
Napsal: 13 čer 2016, 22:09
od yesper26
Jj je to skor pc ako radio :D
Mam ho od kamosa, on odkial ho mal netusim. Bez schemy sa nehnem a ani asi so schemou :D Je to narvane samymi procesormi. Ale bolo original zablombovane cize sa v nom nesprtal nik okrem mna.
Napsal: 13 čer 2016, 22:19
od Zaky
Bez komunikace po CAN busu s ŘJ auta ti to nepojede.
Napsal: 14 čer 2016, 07:12
od yesper26
Skusal som aj v aute, no ani netukne - passat B6. Na enkoderi/vypinaci je 5V, ked ho stlacim tak 0 co je aj ok a odber po stlaceni na pol sekundy vybehne na 100mA ale len ked ho stlacim. Nieco tam bude v haji ale co, skusim vypajkovat koncak.
Napsal: 14 čer 2016, 08:00
Tyhle rádia mají "protičórkovou" ochranu - jednak mají kód, kterej musí souhlasit s kódem zaznamenaným v palubní desce konkrétního auta (u koncernu VW je ve stejný paměti, jako kód imobilizéru), druhak mají takovou rutinu, která kazí snahu "prolamovačům" kódů - pokud zadáš 3x po sobě špatnej kód, zadávání se blokne a než rádio umožní další zadání, musíš ho nechat hodinu v klidu zapnutý. Když ten kód znovu zadáš blbě, prodleva před dalším zadáním bude dvojnásobná. A znovu a znovu. Je možný, že už se před tebou někdo pokoušel kód zadávat a vyčerpal tolik možností, že se rádio definitivně bloklo. Odkódovat půjde jedině po připojení do auta napojenýho na VAG/VAS a po zadání kódu, kterej dodá servis po sdělení VIN auta, ve kterým bylo instalovaný původně - nebo po sdělení S/N rádia - ale chtějí samozřejmě ověření totožnosti kvůli zamezení legalizace čórnutejch rádií. A rozhodně to neudělají zadarmo...
Jinak všecky tyhle "značkový" rádia vycházejí z produkce firmy TECHNISAT a nevím jak na Slovači - ale v Čezkostánu se jejich servisem a poradenstvím zabejvá firma BRM v Kosmonosích - www.brm.cz .
Napsal: 14 čer 2016, 08:10
od yesper26
Hmmmm 8O , ono to radio je asi corka, lebo kod ku nemu mi nedal, no stitky su na nom vsetky. Vraj ono v aute sklo par sekund ale potom sa vyplo a uz neslo ale bohvie aka je pravda. Ono je teraz ale uplne tuhe, vobec sa nezapne ani mechanika po pripojeni na 12V nezvrci co by asi mala. Skusim ho zlozit a zapojit do auta nechat dlhsie co to povie.
Napsal: 14 čer 2016, 08:29
od yesper26
A je mozne, ze sa ozaj definitivne bloklo - az tak ze je uplne tuhe a odblokuje sa jedine cez VAG po zadani kodu vo Vagu ? To som neskusal, ale aj keby to slo tak kod nemam, cize je to v prdeli.
Napsal: 14 čer 2016, 09:30
Je to úplně klidně možný, hlavně pokud to někdo zkoušel do Halelujá jen zapojený v autě a neměl k tomu origo kód.
Napsal: 14 čer 2016, 10:28
od yesper26
Hmmm. Cize jedina sanca je asi vybrat pamet a supnut ju do programatora. Ci da sa aj nejako inak ?
Skusim ho napojit do auta a mrknut sa do vagu, ze co pise.
EKKAR a vedel by si ho rozchodit ? Samozrejme zaplatim kolko si povies.
Napsal: 14 čer 2016, 11:33
Ne, do tohohle jobu se nemotám.
Napsal: 14 čer 2016, 14:05
od soucek
Já bych to zkusil dovézt nebo poslat na opravu Milanovi do Humpolce.
Napsal: 14 čer 2016, 16:52
od passion
Studenáky, hľadaj poriadne. Všetko čo sa ti nezdá, prepájkuj. Toto autorádio sa neblokne tak, že sa nerozsvieti.
Napsal: 14 čer 2016, 17:20
od yesper26
Zlozil som ho a dal do auta, no ani nemukne, VAG ho nevidi, hlasi chybu komunikacie s radiom. Ale na nieco som prisiel, to radio co mam v aute je podobne je to ale cina, skusil som ho zapnut na stole na 12V zdroji a ani tuk ani mechaniak nezavrci uplne tuhe. V aute ide do neho jeden plus 12V, kostra a komunikacia CAN +-. Cize v aute sa spusti po zasunuti kluca, zrejme signálom po CAN. Ale ked na stole pripojim druhy plus, tak sa radio zapne aj bez CAN, je tam este treti plus na podsvietenie.
Cize moze byt chyba v CAN komunikacii, ale sice to RSN510 ma tiez dva plusy jeden trvaly a druhy je oznaceny ako SAFE. Neviem teraz ci staci aby bol pripojeny len ten trvaly alebo musia byt oba. V aute v konektore su oba kable a je na nich stale +12V.
Studenaky ? Tam studenaky nebudu, je to dost kvalitne urobene, jedine ak tak pod cipmi ale tie som nahrieval a dal som pod ne aj specialnu pastu.
Ono je uplne tuhe.
