pračka crosley elegance swm 852 rxt
Napsal: 15 čer 2016, 21:37
od kalas01
Dobrý den.
Měl bych na Vás prosbu.
Tato pračka najednou přestala točit bubnem i vypouštět.Na DPS řídící jednotky byly zjevné studenty.Po přepájení a kontrole spojů znova pod lupou shořel SMD odpor 100R,vedoucí k plošce na DPS pro konektor,označené jako N.T.C.
Víte prosím někdo z Vás,kde by mohl být problém?Uhlíky jsou zjevně OK.
kalas01
Napsal: 15 čer 2016, 21:54
od dj_rizek
NTC je teplotní čidlo nevím proč by hořel odpor.
Není tam proraženej kabel k tomu čidlu s nějakým jiným kablíkem?
Napsal: 15 čer 2016, 22:18
od ohryzek36
Teoreticky to může způsobit proražená izolace na topném tělese, na které je to čidlo přidělané - pak by se mohlo objevit síťovné napětí na místě, kde se počítá s kostrou přístroje (nebo minimálně s neživou částí).
Pak by ale pračka (minimálně) vyhazovala proudový chránič, popřípadě jistič a mohla by také kopat - to ale záleží na druhu a kvalitě elektroinstalace v domě.
Napsal: 15 čer 2016, 22:33
od dj_rizek
Nelze než souhlasit i když NTC jako součást tělesa moc nechápu,většinou bylo někde mimo a v tělese jsem se setkal s havarijním termostatem (tepelnou pojistkou) ale v dnešní době se ničemu nedivím.
Problém těhle věcí dost často bejvá že řídící elektronika není napájena odděleným zdrojem (nízkonapěťová část je galvanicky spojena se síťí pro inspiraci zdroje s LNK304 a podobné) a pak to hoří když je náhodou někde svod i na kostru.
Napsal: 16 čer 2016, 05:44
od vlado5
Ohryzek 36 má pravdu, ale chcem upozorniť na to, že už dvakrát som sa stretol u pračky nemenovaného výrobcu s tým, že vyhrievacie teleso malo zvod. Švagor má prerobené rozvody a má prúdové chrániče-ten pri poruche okamžite zareagoval. U mojich rodičov pračka fungovala, keď som im zakúpil redukciu (zásuvku s prúdovým chráničom) ten tiež zareagoval. Tak som im povedal, že majú pravdepodobne vadné výhrevné teleso, nech si to dajú opraviť. Doteraz to nie je opravené, vyhodili redukciu s prúdovým chráničom a perie sa ďalej. Upozornil som ich na možný úraz (fáza na kostre nie je) a aj na možnú zvýšenú spotrebu el. energie pri zohrievaní vody (zvodom na ochranný vodič), ale perie sa veselo ďalej. Takže tým som chcel len upozorniť na to, že istič (nie prúdový chránič) nemusí pri zvode vyhrievacieho telesa zareagovať, pokiaľ zvod neprekročí jeho menovitý prúd.
Napsal: 02 črc 2016, 12:52
od kalas01
Odpor jsem vyměnil,prošel na pohled kabeláž,odpojil NTC a nefunguje už nic i s později připojeným termistorem.Zřejmě odešel procesor od PHILCO,na jehož vývod byl připojen onen odpor.
kalas01
