Panasonic TX-L32C3E
Napsal: 21 čer 2016, 18:07
od rada199
Dobrý den,mám problem s touto tv,ale nemůžu nikde sehat servisní manual
nemáte ho náhodou někdo? Předem děkuji za pomoc
Napsal: 21 čer 2016, 18:37
od Hydrawerk
Dej prosím fotku zadního štítku, kde by mohlo být uvedeno chassis.
Napsal: 21 čer 2016, 18:44
od rada199
Chassi je GLP26
Napsal: 21 čer 2016, 18:59
od rada199
Konkrétně problém je chyba 13,
Napsal: 21 čer 2016, 19:08
od Hydrawerk
Napsal: 21 čer 2016, 19:18
od rada199
děkuji ale tento manual mám taky a je na TX-L32E3E,a problém je v tom že to má jinej main board konkrétně TNP8EA114,a ja v tv mám TNP8EA112
Napsal: 23 čer 2016, 16:56
od serv686
To máš jedno, že nemáš přesný manuál, v obou je stejný procesor sLD2.
Error 13 je chyba komunikace - to může být vadný procesor, chyba komunikace s DDR a cokoli kolem.
Napsal: 23 čer 2016, 18:32
od rada199
Děkuji za reakci,už jsem taky zjistl že je to tak,bohužel asi neopravitelné,sehnal jsem jinou desku z ebay a při mé smule ta samá závada
Napsal: 23 čer 2016, 21:24
od PeteBurns
A nebude to nahodou tym, ze ta zavada je uplne inde a tvoja povodna je OK?
Napsal: 26 čer 2016, 12:57
od rada199
To se mi nezdá,známemu zbylo z pozustalosti dost věcí a byl tam i nový zdroj,tak jsem ho hned použil,proc ne kdyz je to nove,a porad stejna zavada už tam nic jineho nejni,pozn.ten manual je na led ,ja mam trubice
A hlásí chyby na zadladní desce
Napsal: 27 čer 2016, 15:23
od rada199
Neví někdo prosim vic o této chybě?
