Windows Media Player 9 mení MP3 súbory
Napsal: 25 čer 2016, 20:22
od PotPalo
Zdar.
Mám taký dotaz. Prečo Windows Media Player 9 (Win XP) mení niektoré MP3? Prehrám MP3 a pozerám, zmenil sa dátum pri súbore, niekedy aj veľkosť je väčšia. Ale iba pri niektorých MP3, nie pri všetkých. "Aktualizovať hudební soubory..." mám v nastaveniach zrušené, vírus v PC nenájdený, čím to je? Prikladám porovnanie originál a zmenenej MP3.
Tiež sa to deje pri niektorých PowerPoint prezentáciách.
Napsal: 25 čer 2016, 20:40
Není to "záznam o příslušnosti do play-listu" ? Jako že si ten M$ bázmenk do skladby doplní "rančerskou značku", aby celej svět věděl "tohle přehrávám JÁ, Velkoblbec od M$" ????
Napsal: 25 čer 2016, 20:53
od xsc
V nějaké verzi WMP byla kdysi chyba, možná to vypnutí nefunguje. I v XP lze WMP9 upgradovat na WMP11.
Napsal: 25 čer 2016, 21:00
od PotPalo
Ja tam vidím nejaké Peak Value a Average Level. Prečo si to ten WMP zapisuje do MP3 ako sa mu zachce?
Teraz som zistil, že to robí len keď prehrá skladbu celú, od začiatku po koniec. Ak to zavriem skôr, alebo posuniem dopredu, nechá ju na pokoji. To je nejaká 🤐 štatistika alebo čo?!
edit: najradšej by som celý WMP nakopal do (_!_) a nie ho ešte aktualizoval!
Napsal: 25 čer 2016, 21:06
od xsc
Peak Value a Average Level jsou pomocné hodnoty pro automatickou regulaci hlasitosti. Ani nevím, že by WMP něco takového uměl, ale třeba ano. Není tam zaplý nějaký plugin?
Nic přece nebrání používat třeba starý Winamp a pro video MPC.
Napsal: 25 čer 2016, 21:17
od MetalGod
Vypadá to na metadata kvůli nastavení úrovně hlasitosti přehrávání.
Ale je nepřípustný, aby program, jenž je určenej pro čtení souborů, do nich svévolně i zapisoval.
Napsal: 25 čer 2016, 21:35
od PotPalo
Vygooglil somže je to nejaký bug, robia to aj iné prehrávače ktoré využívajú WMP engine. Vraj je to neškodné ale obťažujúce...
Napsal: 25 čer 2016, 22:23
od xsc
Taky tam píšou, že "WMP11 changed my files (modification date i.e.) and tags only if I allowed him to do so." , takže update WMP by to měl řešit.
Napsal: 25 čer 2016, 22:37
Z vysoka srát na celej zprasenej WMP a používat alternativní přehrávače, který se člověku neserou do života ani do jeho dat - Foobar 2000, starej dobrej WinAmp, VLC-player a podobně.
