RPi2 + Android
Napsal: 27 čer 2016, 11:35
od Standa99
Nemáte někdo otestováno, jak ovládat z linuxu androidí telefon po kabelu, hlavně potřebuju zapnout USB tethering? Našel jsem něco přes "Adb Shell", ale to je vnoření do další konzole a stejně mi to na Androidu 6.0.1 nefungovalo.
Na dovolenou mám RPi2 připravené jakou router, kde mi LTE z telefonu bude routovat na WiFi USB, protože má lepší anténu (pendrek) než má telefon. Vše mi funguje, akorát tahle vychytávka by mi bodla k úplnému automatickému spuštění.
Napsal: 27 čer 2016, 18:12
od frpr666
Přiznám se, že nerozumím otázce.
USB tethering znamená, že telefon je připojený k internetu a umožňuje připojenému zařízení přístup na internet. Zařízení je připojené pomocí kabelu USB. Je to tak? Je otázka o tomto?
Tethering is a solid way to provide Internet access to another gizmo, such as a laptop or a desktop computer.
Zdroj:
http://www.dummies.com/how-to/content/how-to-tether-an-internet-connection-with-an-andro.html
Napsal: 27 čer 2016, 18:38
od MetalGod
USB tethering jde aktivovat v nastavení telefónu, ALE on to chce zautomatizovat a při připojení k r<|> ho automaticky aktivovat příkazem poslaným pomocí ADB.
Napsal: 27 čer 2016, 20:19
od Standa99
Přesně tak jak píše MetalGod, ono se dá něco
najít, ale to mi nefachčí (root mám).
Google u novějších verzí toho vždy dost překope.
Edit: Ještě by byla možnost nějaké aplikace v telefonu, která by po připojení kabelu spustila USB tethering. Jenže spíše bych potřeboval nascriptovat určitou posloupnost těch příkazů, což je ideální z konzole, protože prvně potřebuju nahodit wlan0 interface, na něm hostapd a následně isc-dhcp-server (automatické spuštění těhle služeb jsem musel zakázat). Po spuštění USB tetheringu (interface usb0) teprve nahazuju maškarádu a vzájemný forwarding mezi wlan0 <-> usb0.
Napsal: 28 čer 2016, 09:45
od Standa99
Co čtu, tak by ty příkazy měli fungovat i na Marshmallow verzi, ale u mě ne.
Po zapnutí USB tetheringu se vytvoří interface rndis0, ale ve vypnutém stavu nejde nahodit.
Kód: Vybrat vše
root@shamu:/ # ip link set rndis0 up
Cannot find device "rndis0"
Po zapnutí USB tetheringu:
ip link
38: rndis0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT qlen 1000
link/ether ca:90:b2:81:80:c6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
A v nahozeném stavu nejde shodit, takže tudy cesta nevede.
