Koupím patice pro LS50
Napsal: 28 čer 2016, 11:45
od Peedros
Zdravim,
nema nekdo na prodej 2 kousky patice pro wehrmacht pentody LS50 (viz obrazek)?
Diky
P.
Napsal: 28 čer 2016, 21:53
od Sendyx
Je stejná jako na GU50?
Napsal: 29 čer 2016, 08:58
od Peedros
Sendy uplne stejna neni. Normalni GU50 do te wehrmachtacke patice vlozit nejde. GU50 ma mnohem silnejsi sklo a je robustnejsi a vadi i klic ze skla. Naopak by to slo, ale je nutne, aby keramicky spodek mel v dire zarez pro klic LS50. Me by pomohly i keramicke spodky s kontakty, ktere vypadaji jako na te fotce. Mam tu tech wehrmachtackych ctyri kousky, ale bohuzel asi tri kontakty jsou ulamane a nebo domrte zkorodovane. Bud bych vymenil cele keramicke spodky a nebo bych vymenil jen ulamane kontakty. Ty jsou dva druhy, jeden druh je se zavitem jisteny matickou a druhy je prinytovany a vyvod zvlast. Potreboval bych jednu patici prave s vyvody jistenymi matickou, pokud mozno jeste nepajene,aby to slo povolit,ale po nahrati nebude problem ani s pajenymi. Nemel bys prosim neco na sklade, klidne nejakou poskozenou patici,jen s nejakymi kontakty OK? Stacila by jedna, potrebuju jen ty tri kontakty.
Napsal: 30 čer 2016, 06:40
od Peedros
detail pinu:
Napsal: 05 črc 2016, 22:09
od Sendyx
Já mám asi 6 typů soklů na GU50, z toho 2 s kontakty na šroubky, kterým se říká "Wehrmacht" a vypadají podobně nebo stejně jako na fotce. LS50 nemám, ale asi má stejné kolíky jako GU50.
Napsal: 08 črc 2016, 11:37
od Peedros
Koliky ma GU50 i LS50 samozrejme stejne. Koukal jsem na ebay na sokly pro GU50, ty sroubovane dutinky jsou stejne jako u tech starych nemeckych patic. Mel bys prosim jeden ten sokl se sroubovacimi dutinkami na prodej? Diky P.
Napsal: 08 črc 2016, 12:01
od Sendyx
Určitě najdu.. možná najdu i náhradní keramiky s těmi kontakty bez té klece.
Napsal: 08 črc 2016, 22:13
od Peedros
Super, prosím koukni, já Ti v týdnu napíšu a domluvíme se. Určitě bych ten spodek bral, popřípadně komplet s tou klecí, jen to musí mít ty šroubovací dutinky.
Napsal: 26 črc 2016, 18:30
od Sendyx
Jak máš dlouhou tu silnější část? Našel jsem patky, kde jsou cca 12mm, a nějaké náhradní kontakty (do jiných), které mají cca 14.5mm.
