Stream obrazu z HDMI
Napsal: 28 čer 2016, 16:10
od Standa99
Nezkoušel jste někdo streamovat obraz z HDMI výstupu např. STB (snad tam nebude DRM-HDCP) přes nějakou "krabičku" dál po síti?
Ideální by to bylo přes Raspberry, nebo cokoliv podobného, protože jsem viděl nejaké HDMI Broadcastery, ale to je zbytečně drahé.
Pro Raspberry jsem našel na
Kickstarteru nějaký HDMI enkodér (neúspěšný projekt), který je propojen do RPi přes konektor, kterým se připojuje také kamera, takže by ten obraz šel streamovat bezproblému dál.
Edit:
Tady je vidět nějaký jiný grabber.
Napsal: 28 čer 2016, 16:35
Vies, kolko dat by to bolo?
Napsal: 28 čer 2016, 16:41
od Standa99
Na 720p by mohla gigabitová síť stačit?
Jo měla:
Kód: Vybrat vše
720p HDTV uncompressed
8-bit @ 1280x720 @ 59.94 fps = 105 MB/s, or 370 GB/h.
10-bit @ 1280x720 @ 59.94 fps = 140 MB/s, or 494 GB/h.
Jenže ne s RPi, ale něčím lepším. Dobrý postřeh, proto to byl na tom Kickstarteru enkodér do H264.
Napsal: 28 čer 2016, 21:05
od dj_Paul
Napsal: 28 čer 2016, 22:09
od Standa99
O těch broadcasterech jsem psal, tenhle stojí pouze $US 1,719.95 , takže jedině s 90% slevou
, nebo něco od
číňanů.
Napsal: 29 čer 2016, 12:18
od Standa99
Tak jsem chtěl zkusit analog. V šuplíku mám
Pinnacle PCTV 340e, ale ten má v Linuxu nic moc podporu. Po nahrání patřičných FW (/lib/firmware) se probral k životu, ale potom jsem se
dočetl, že analog byl kvůli času z vývoje vynechán, viz. citace:
Devin Heitmueller
Hello Cocodidou,
In order to get analog support working with that stick, the enitre dvb-usb framework would need to be extended to support analog, something which we cannot justify the huge amount of work and expense to do (around 100 hours of development).
Devin
Napsal: 29 čer 2016, 13:49
od xsc
Live streaming slibují třeba u tohoto:
https://www.alza.cz/elgato-game-capture-hd-d3914558.htm případně
https://www.alza.cz/elgato-game-capture-hd60-d3914559.htm
Ale dost se obávám, že na výstupu STB HDCP bude. Navíc ta krabička zrovna inteligentním SW neoplývá, byť nahrávka z ní použitelná je.
Přes Rabsperry si to nedovedu představit, ono má HDMI-in? Pokud jde o DVB-T (S), tak to jde streamovat přímo, DVBViewer UDP stream posílá.
Napsal: 29 čer 2016, 18:40
od Standa99
Ty dvě zařízení z Alzy dokážou asi jenom obraz zachytávat, nemají ani LANku.
Na výstupu toho STB asi HDCP je, dnes jsem vyzkoušel starý 17" monitor a obraz nešel.
Nakonec zkusím (až po dovolené) streamovat ten analog. Vezmu podobný
dongle, ale ještě předtím zjistím podporu v Linuxu. Mám tu plonkovní
Orange Pi (za 15$) a s tím zachytávacím donglem by to vyšlo rozumně.
U toho Raspberry jsem to už popisoval, viz. zmíněný
grabber.
Edit: Tak s tím donglem by neměl být
problém (
další).
Napsal: 29 čer 2016, 20:18
od xsc
Ano, ta zařízení nemají LAN. Jsou do PC/Macu připojena přes USB, streaming dělá obslužný soft. Ale není to jen grabovací karta, obsahuje to h.264 kodér.
Napsal: 01 črc 2016, 08:43
od Standa99
Jenže HDCP je u toho asi taky ve hvězdách + tipuju proprietární soft, kde funkčnost jinde (než pod Windows) nejspíš žádná nebude.
Orange Pi by měl za ty prachy zvládat enkódovat do H.264 (High Profile 1080P@30fps encoding) bezproblému.
Edit: Tak ve Windows je compositní vstup na tom Pinnaclu funkční, škoda že se vys.rali na jiné platformy.
