USB nabíječka s MC34063A
Napsal: 28 čer 2016, 23:02
od t100
Ahoj, přestala mě fungovat USB autonabíječka tak jsem chtěl požádat o radu v čem by mohla být chyba. Po zapnutí napájení svítí led a vše se zdá OK. Bohužel po připojení mobilu LED zhasne a mobil se nenabíjí. Všem by mohla být chyba?
Napsal: 28 čer 2016, 23:08
od forbidden
Vždyť tam skoro nic není. Prověř tu diodu, oba elyty a když budou dobrý, tak je asi vadnej ten MC...
Napsal: 29 čer 2016, 00:04
od t100
Tak kondíky jsem naměřil přibližně stejné hodnoty jako na "štítku". Zenerka v propustném směru 0,2V(8KOhm), a v závěrném 0V(2MOhm) takže také asi OK.
Napsal: 29 čer 2016, 01:47
od MetalGod
Tak prověř konektor, co pícháš do telefónu. Vypájej šňůru ven z desky, na vypájený konce dej mulťák s diodovým testem (radši bacha na polaritu; červenej na červenej, černej na černej) a zasuň ho do telefónu.
Taky to může dělat šňůra samotná.
Napsal: 29 čer 2016, 04:28
od Victronix
Kondíky můžou mít vysoký ESR. Měl jsem taky takovou nabíječku. Kablik z tenkýho slaněnýho drátku. Stačilo aby upadly 3 fousy a už to nenabíjelo. Ale to nebude tvůj případ, protože tobě se evidentně měnič, po připojení zátěže přetíží. Mně to dělalo ještě jednu neplechu. Stačilo, aby se IO po 5-ti minutách zahřál a pak taky přestal fungovat. Toto bylo neřešitelné, protože v nabíječce nebylo místo.
Napsal: 29 čer 2016, 06:25
od procesor
SMD odporčeky sú asi na druhej strane. Odmeraj hodnotu toho čo je medzi pinmi 6 a 7.
Napsal: 29 čer 2016, 09:57
od t100
tak je vyřešeno. Odpadlý kabel z konektoru. Normálně bych se na to zaměřil hned, ale podle toho jak se to chovalo jsem vsázel na měnič. Děkuji za rady
