Paralelní chod LM317 jako zdroj proudu
Napsal: 29 čer 2016, 00:33
od Celeron
Vážení, lze zapojit více LM317-tek paralelně jako zdroj proudu? Pokud jo, tak společný snímací odpor a nebo pro každou jeden? Mám doma jen 1 ks abych to mohl odzkoušet a na netu jsem k tomu nic nenašel. Potřebuju konstantních 4,5A a nechci se s tím příliš patlat.
Díky
Napsal: 29 čer 2016, 01:09
od MetalGod
Sehr geehrter Herr Zeleron, inspiruj se tímhle:
Potřebuješ na to akorát 1x LM317 a kýbl kádéček (myslím, že 2-3 trandy budou stačit).
Zkus to, pak dej vědět, ale mělo by to fungovat.
Paralelní zapojení LM317 jsem nezkoušel, ale prej to taky jde (byť s tou regulací to nebude slavný):
Jenže na to budeš potřebovat těch LM317 poněkud víc, asi 5 kousků.
Napsal: 29 čer 2016, 10:11
od lopez
BD250 - 1ks.
Napsal: 29 čer 2016, 10:42
od Celeron
Díky za malůvky. Kýbl kádéček nemám, jen pár různejch a KD366 už vůbec. Ale vyhrabal jsem BDX34 (Ic10, Pd70) tak ho zkusím podle první malůvky podepřít LM317-kou. Na těch mejch 4,5 A by snad mohl na slušným chladiči stačit, maximálně se na něm bude pálit kolem 6V.
Jak jsem hledal darlington, tak jsem objevil ještě jednu LM317-ku. Tak to taky můžu zkusit na cca 2A. To rozdělení snímacího a "směšovacího" odporu mě ani nenapadlo ale u klasických trandů se to taky takhle dělá.
Ale stejně mám obavu, že se mezi sebou budou LM317-ky "přetahovat".
Napsal: 29 čer 2016, 12:50
od MetalGod
Pokud si tam budeš moct dovolit maximální výstupní napětí o sotva volt nižší, nebál bych se použít místo "směšovacích" odporů diody.
Napsal: 01 črc 2016, 16:24
od Celeron
Tak jsem vyzkoušel paralelní chod dvou LM317. Nějak to funguje ale blbě. Odpory mají podle BM509 1,5% rozdíl ale stejně jeden LM317 jede na doraz a druhej jen na asi 20%. Při prohozu odporů se to nepřestěhuje. Možná vadí, že obě LM317 nejsou stejnej výrobce. Směšuju na dvou stejnejch šotkách, odpory jsem nezkoušel, nemám dva kolem 0,2R s malou tolerancí od sebe. Šotky jsem taky prohazoval, žádnej vliv.
Zkusím variantu s trandem.
Napsal: 04 črc 2016, 00:37
od PavelFF
Nechápu, proč by samostatné zdroje proudu měly mít nějaké směšovací odpory nebo diody. Když budu řadit paralelně 4 zdroje s LM317 nastavené na 1A, tak do zkratu musejí společně dát 4A. I bez diod. Nebo ne? Jsou to prostě omezovače proudu. Jiná věc je, pokud nedojde k limitaci, pak se proudy mohou rozdělit libovolně, ale to je jen psychický problém.
Napsal: 04 črc 2016, 01:34
od Celeron
Co nechápeš, druhý zapojení od MetalGold o pár příspěvků výše. Jeden topí a druhej nic. Zítra budu mít dva stejný tak bude pokus 2.
Napsal: 04 črc 2016, 02:04
od PavelFF
Nechápu, jak může obyčejný katalogový zdroj proudu nefungovat, pokud má zajištěné správné pracovní podmínky, tj. dostatečně malý odpor zátěže a odpovídající napájení.
Takže chceš říct, že dva LM317 zapojené podle MetalGolda jedou společně do zkratu a jeden dává ampér a druhý jen 200mA? To je přece divný, to snad uznáš?
Buď máš malé napájecí napětí nebo velký zatěžovací odpor nebo špatný LM317 nebo špatný den.
Napsal: 04 črc 2016, 09:38
od breta1
Mám stejný názor.
A dokonce to platí i tehdy, když budou nastaveny různé proudy pro jednotlivé proudové zdroje - prostě výstupní proud bude součtem.
Napsal: 04 črc 2016, 22:27
od Kvicala_r
používám celkem normálně dva kanály a nikdy sem problémy neviděl. Mám to jako blbuvzdorný zdrojík pro LED, který občas půjčuji. Není vyjímkou 2x 0,5A. Nikdy sem nedělal detailnější měření, ale zdá se to funkční dobře. Nastavím jednotlivé kanály a při paralelním připojení proudy sedí.
Snažím se teda, aby vstpuní napětí odpovídalo úbytku postačujícímu na pokrytí regulace + nějaký voltík jako rezerva.
Napsal: 05 črc 2016, 00:21
od Celeron
PavelFF píše:Takže chceš říct, že dva LM317 zapojené podle MetalGolda jedou společně do zkratu a jeden dává ampér a druhý jen 200mA?
Ano, to se děje. Na výstupu je NiMh 4,8V/19Ah a napájení z 12V gelovky. Ačkoliv oba snímací odpory jsou stejný, skrz jeden teče 1A a skrz druhej 200mA. Když se zapojí pouze jeden LM317, tak dává 1A a to i ten, co dával pouze 200mA.
Objevil jsem kde je dílo, podle oscila ta 200mA LM317-ka kmitá.
Se dvěma LM317 od stejnýho výrobce to jede bez kmitání, proud je 1+1A. Jiný součástky jsem neměnil.
Zajímavý ale je, že obě původní LM317 jsou nejspíš v pořádku, samostatně makají jako zdroj napětí naprosto perfektně.
