Signalizace přerušení PE
Napsal: 29 čer 2016, 15:42
od 666mb
Potřebuji zjistit, zda nedošlo k přerušení vodiče PE. Přes optočlen zapojený přímo na síť přes nějaký kondenzátor nebo odpor nechci, přeci jenom to žere skoro 5W. Je to totiž zařízení, které pojede nonstop. Nějaký nápad jak toto vyřešít?
Napsal: 29 čer 2016, 15:57
od PeteBurns
Zaujimalo by ma, ako si sa dopracoval k tym 5W
Napsal: 29 čer 2016, 16:01
od forbidden
To se bude asi hlídat dost těžko. Pokud v tom zařízení není přístup k jinýmu spolehlivýmu spojení s PE, abys mohl třeba hlídat impedanci mezi dvěma PE, tak mě nic moc nenapadá. Snad jen pouštět z fáze do PE nějakej malej proud, třeba desítky µA a hlídat ten proud, ale ani to nemusí být spolehlivý.
Chtělo by to asi víc popsat situaci.
Napsal: 29 čer 2016, 16:22
od 666mb
PeteBurns píše:Zaujimalo by ma, ako si sa dopracoval k tym 5W
20mA při 230V Ti dá 4,6W. Pokud to budeš pálit na odporu, tak to budou watty, pokud na kondu, tak VAr. Potíž je ta, že to stejně zaplatím já.
Navíc nevím, jak by si s tímto poradil chránič, když bych mu do PE pouštěl 20mA.
Je to zařízení na spínání UV zářivek pro vytvrzení sklolaminátu. Požadavek je takový, že na vstupu musím měřit napětí, frekvenci a přítomnost PE. Napětí i frekvence je v pohodě, ale s tímhle mám trochu problém.
Při utržení, nebo jakémukoliv poškození PE se musí zařízení vypnout a signalizovat chybu. Ještě mě napadlo měřit napětí L-N a porovnávat s L-PE. Ale tam zase nevím, jak je to v případě izolačních vlastností z důvodu bezpečnosti.
Napsal: 29 čer 2016, 16:42
od PeteBurns
A teraz mi este vysvetli, ako si sa dopracoval k tym 20mA
Napsal: 29 čer 2016, 17:13
od Olchor
20mA je zbytečně moc, na sepnutí citlivého optočlenu by mělo stačit tak 3mA. A když to pustíš přes kond, bude to brát 00nic, jalovinu přece neplatíš.
Napsal: 29 čer 2016, 17:14
od breta1
Optronu stačí 1mA, takže když to bude přes kondenzátor, činný výkon ze sitě bude jen o něco více než 1mW, takže k těm 5W to má hodně daleko!!
Napsal: 29 čer 2016, 17:34
od 666mb
Díky, takže nejjednodušší je to udělat přes optočlen?
Napsal: 29 čer 2016, 17:40
Existuju aj typy s prudom pod 100uA.
Napsal: 29 čer 2016, 17:47
od PeteBurns
Napsal: 29 čer 2016, 17:53
od 666mb
Napsal: 29 čer 2016, 18:03
od 666mb
To měření impedance je dobrý nápad, ovšem trochu problematický. Právě v tom dalším přívodu PE.
Napsal: 29 čer 2016, 18:12
od TAKJAN
Napětí PE proti vzdálené zemi, spíš než impedanci.Vyleze nad dejme tomu 5-10V, optočlen atd.
Napsal: 29 čer 2016, 19:20
od MetalGod
Jak moc dobře reaguje fototranďák na světlo doutnavky?
Udělal bych to tak, že jeden konec doutnavky bych hodil na PE, druhej třeba na topení, futra atd., něco, co je dostatečně dobře zemněný na to, aby se doutnavka rozsvítila. Fototranďák s doutnavkou zakrytoval, při přerušení nebo porušení PE by se doutnavka rozsvítila a fototranďák by zareagoval.
Odběr by byl jen na místě vyhodnocení signálu z fototranďáku.
Nebo je to blbej nápad?
Napsal: 29 čer 2016, 20:09
od TAKJAN
Doutnavka nezapálí při pár voltech.
