Mikrovlnka, jak udělat softstart
Napsal: 29 čer 2016, 20:00
od Wojjtaz
Čaute, chci se zeptat, jestli by nešel udělat soft start na mikrovlnku, pač dost často vyráží jističe. Bydlím ve starším bytě, kde jsou pravděpodobně ještě hliníkové rozvody a tudíž i jističe jsou jen 10A.
Napsal: 29 čer 2016, 20:05
od ohryzek36
Samozřejmě, že by šel (proč by taky nešel) a řada mikrovlnek ho má - schéma je většinou na jedno brdo, můžeš ho najít třeba u
Danyka.
Napsal: 29 čer 2016, 20:33
od MetalGod
Já se nedivím, běžná voda vede elektrickej proud. Zkus demineralizovanou, nebo destilovanou vodu, nebo ji nahraď třeba transformátorovým olejem, když už má bejt mokrá.
Narážka na mokrovlnku
Pokud můžeš, vyměň ten jistič (nebo je vyměň všechny) - je dost možný, že už má svý za sebou. Jistič stojí pár desítek korun.
Když jednou třeba za 2 roky dotáhneš dráty v zásuvkách a krabičkách, nebude Ti vadit, že tam nějakej hliník máš.
Napsal: 29 čer 2016, 22:06
od kokun
Mokrovlnka
Taky mně napadlo, dát i třeba do sucha . . .
Napsal: 29 čer 2016, 22:13
od weed_smoker
Stačil by výkonovej odpor(4R7-8R2 tak 10-25W) překlenovanej 16A relátkem,který se ovládá přes časovač (třeba s 4060 nebo 4020),podobnej jako u zesilovačů velkýho výkonu.
BTW. Dávej bacha na obvody magnetronu (kondík,diody,trafo),těch 2300V s dost velkym proudem už je "kurwa auvajz".
Napsal: 29 čer 2016, 22:15
od MetalGod
Kokoni, ale to by nefungovala, její princip spočívá v ohřevu mokrou vlnou, která šplouchá sem a tam a sem a tam a sem a tam a sem a tam a sem a tam, dokud se šplouchanej element hydrodynamickým třením neohřeje.
Huliči_trávy, proč to dělat tak složitě? Přes odpor 3k3/10W teče diodou 1N4004 proud skrze paralelní zapojení kundík - relé - ochranná zenerka, kde se kundík nabíjí, pomalu na něm (i na cívce relé) vzrůstá napětí, který, když se přiblíží k 24V, sepne relé, 24V zenerka pak zabrání dalšímu růstu napětí a proražení kundíku (a přepálení cívky relé). Do tý doby do trafa teče šťáva přes odpor 15Ω/20W.
Napsal: 30 čer 2016, 00:52
od Wojjtaz
MetalGod píše:Já se nedivím, běžná voda vede elektrickej proud. Zkus demineralizovanou, nebo destilovanou vodu, nebo ji nahraď třeba transformátorovým olejem, když už má bejt mokrá.
Nikdo není dokonalý, tak pardon za překlep.
A jistič vyměnit nemůžu, pač byt není můj, dlouho už v něm bydlet nebudu a bál bych se, že přijde revize nebo tak něco.
Napsal: 30 čer 2016, 01:02
od Wojjtaz
A šplouchací oscilační kmitočet je 2,45Ghz, to je dost na v podstatě mechanické kmitání.
Jinak jsem myslel ,že by pomohlo zvýšit kapacitu kondenzátoru, čímž by se prodloužila doba, než naskočí relé a proudový náraz bude menší.
Napsal: 30 čer 2016, 06:32
od mi-ro
Soft jsem děla ještě jednodušeji, odpor cca 10 Ohm a za něj vlastně už paralelně k trafu cívka relátka která je rovnou na 230V. No a kontaktem samo následné překlenutí odporu.
Napsal: 30 čer 2016, 09:30
od MetalGod
Jestli tam máš ještě jeden jistič stejnej, tak je prohoď, ne? To nikdo nepozná.
Nebo máš pocit, že (při 10A jističi, a pokud nemá mikrovlnka gril a ten nezapínáš) má mikrovlnka příkon 2.3kW?
Největší spotřebič, magnetron, už svůj softstart má v sobě - žhavení.
Napsal: 30 čer 2016, 09:32
Ano, stare istice byvaju casto vadne a potom vypadavaju aj pri krivom pohlade. Casom sa to rozsype uplne.
Napsal: 30 čer 2016, 11:03
od Wojjtaz
Tak jste měli pravdu, zapojil jsem ji na jiný okruh a mikrovlnka spadla 1z 10 zapnutí misto 5z10, takže je to jističem. Jenže prohozením si nepomúžu, protože je na něm zapojená el. trouba a pračka, která když pere ( a trouba peče) více než na 80°C, tak taky vyhodí jistič, takže bych vyřešením 1 problému vytvořil další. Přijde mi zajimavější upravit vlastní soft start mikrovlnky, jenže mám trochu obavy, že poškodím švába, který je na stejném plošnáku, jako relé a většina dalších součástek.
Napsal: 30 čer 2016, 11:26
od mi-ro
Soft start můžeš nabastlit přímo na přívodech trafa. Je to obvod se třemi vývody, na DPS by vůbec nesahal. Jen na okraj, paradoxně mikrovlnka zapnutá na 50% výkon vyhazuje jističe daleko častěji.
Napsal: 30 čer 2016, 13:50
od MetalGod
Když už tam máš hlínu, jak jsem psal, dotáhni svorky, a to i ty na jističích - trochu povol, pak dotáhni.
Přechodovej odpor na styku zvoxidovaná hlína - svorka jističe ten jistič zahřívá, no a v tom jističi je taky bimetalovej prvek, jenž reaguje na přetížení. Jenže jak se zahřeje, právě třeba tím přechoďákem, stane se příliš citlivým, takže i při sebemenší blbosti vybaví mechanismus jističe.
Napsal: 30 čer 2016, 14:04
od dobrman
vyměnil bych jistič a dal tam stejnou hodnotu, ale "céčko", nevybavuje tak rychle při proudových špičkách při zapínání.
Taky jsem to řešil kvůli mikrovlnce
