El. rozvody v chatové oblasti.
Napsal: 30 čer 2016, 12:07
od stasek
Dobrý den přeji, poprosil bych o fundovanou radu. Mezi chatami na Vranovské přehradě je natažena přípojka 3x400V. Průžez kabelu nejsem schopen odhadnout. ale je to neméně 35. Je to v hliníku. Jednotlivé chaty jak jdou zasebou kolem břehu tak jsou vzájemně na sebe připojeny. Takové smyčky. Dovolil jsem si náčrtek, jak to asi vypadá. Kabel vede v druhé řadě chat od vody. Domovnicové skříně jsou betonové, pojistky šroubovací. Od mojí chaty označené zeleně vede kabel k chatě v první řadě, odkud se měl vracet zpět podél břehu. Dál neměl nikdo zájem o připojení, tak to končilo prakticky u chaty v první řadě u vody. K té měla být připojena i další chata v první řadě na cestě zpět. Majitel ckterý měl být takto napojen usoudil, že blíž to bude mít od mojí chaty a připojil se tedy u mně. Takže ke mně vedou 3 kabely (přívodní, další co pokračuje na konečnou poslední chatu co je u vody a soused z první řady, kterému se nechtělo kopat dlouhou přípojku. Teď se vyskytl majitel další chaty, co pokračuje za mojí a chtěl by se připojit na moji chatu. Kabelem 4x10 CYKY. Bylo vypsáno řízení stavebním úřadem. Jsem účastníkem řízení a mám sdělit připomínky.
A teď moje otázka: Je normální se takto připojovat od předposlední chaty, když už jsou v domovnicové skříni 3 kabely 3x35? Logické by bylo napojit se na poslední chatu, to je ta pod mojí chatou, kde končí hlavní přípojka.
Napsal: 30 čer 2016, 14:23
od BOBOBO
Pokud jsem to dobře pochopil , tak nejsi majitelem rozvodu , ale měl by jsi mít břímě a jde vlastně jen o to , že někdo přijde na Tvůj pozemek a připojí v rozvodnici další kabel . Jde jen o to , jaké břímě máš přesně doposud . Pokud žádné , vymysli si co chceš , pokud i servis a napojení , neuděláš kromě pozice nové rýhy nic . Jinak větvení rozvodu není Tvá starost , musí mít projekt s kulatým razítkem a stejně to zapojují profi rozvoďáci , není co dodat .
Napsal: 30 čer 2016, 17:41
od jirkati
Asi jediným podstatným problémem bude, jestli je pozemek, přes který se bude kopat, tvůj, nebo zda ho máš v některé verzi pronájmu. Pokud je tvůj, můžeš vznášet různé připomínky, které rozvoďáci buď splní, nebo ne. V opačném případě je budeš jen ukecávat, aby ti nekopali třeba přes jezírko pro ptáčky.
Napsal: 30 čer 2016, 19:57
od stasek
Díky za reakce, ale mě nejde o to jestli chci, nebo nechci strpět hrabání pod mojí verandou, která je na lesním pozemku, radost z toho zrovna nemám. Mě šlo o zásady, tedy jestli je možné a normální z hlediska předpisů a norem se napojovat takto, tedy z jednoho bodu vedou už 2 odbočky a teď tam hodlají udělat třetí. To není nějak limitováno? Naše normy jsou dosti přísné, teď jsou ve skříni pod jedním šroubem 3 kabely a má tam přibýt čtvrtý. Šlo mě pouze o odborné hledisko.
Napsal: 30 čer 2016, 21:30
od cechpk
BOBOBO píše:Pokud jsem to dobře pochopil , tak nejsi majitelem rozvodu , ale měl by jsi mít břímě a jde vlastně jen o to , že někdo přijde na Tvůj pozemek a připojí v rozvodnici další kabel . Jde jen o to , jaké břímě máš přesně doposud . Pokud žádné , vymysli si co chceš , pokud i servis a napojení , neuděláš kromě pozice nové rýhy nic . Jinak větvení rozvodu není Tvá starost , musí mít projekt s kulatým razítkem a stejně to zapojují profi rozvoďáci , není co dodat .
Projekt máš přeci před sebou :)
Napsal: 01 črc 2016, 06:38
od radioelectrum
cechpk píše:Projekt máš přeci před sebou :)
a kde je na něm to kulatý razítko?
Napsal: 01 črc 2016, 10:08
od stasek
Ale já nemám projekt před sebou, dostal jsem jen oznámení ze stavebního úřadu a v něm jsou uvedeny údaje, co jsem poskytl. Jelikož jsme kabel kdysi pokládali, tak vím, jak je jaká chata připojena. Jako účastník řízení jsem dostal oznámení, že se řízení bude projednávat tímto způsobem (ne na místě samém) a že mám možnost vznést připomínky do 1.8.2016. Na stavební úřad zajedu a svoje připomínky tam uvedu. V podstatě mi jde o to, aby to nebyla sólo přípojka s možností napájejí jen jedné chaty, ale aby byla možnost připojení dalších chat pokračováním za touto přípojkou. Ale ne, aby každá další přípojka byla sólo a rozkopávali mě znovu beton pod verandou. Proto jsem uváděl průřez kabelu na plánované přípojce a těch 4x10 CYKY je uvedeno v tom oznámení, co mě bylo zasláno. Nejsem elektrikář, proto se ptám na odbornou stránku věci. Je totiž možné, že 4x10 CYKY v délce 98m by bylo pro připojení dalších chat málo.
Napsal: 01 črc 2016, 11:07
od p32
Neboj, všechno bude vyhovovat. Jinak se zeptej, proč nedělají přípojku od dalšího a proč nedal souhlas, že přestáváš ty souhlasit s jeho přípojkou. :lol:
Napsal: 01 črc 2016, 15:58
od cechpk
radioelectrum píše:
To se dá dokresli taky ne :)
Napsal: 19 črc 2016, 13:48
od mtajovsky
Něco podobného jsem si na chatě zažil před několika lety také. V podstatě šlo o to, že chtěli kopat napříč mým pozemkem. Nedal jsem souhlas a tak museli pěkně okolo lesem 80m. Proto nechápu řeči o nějakém rozkopávání betonu pod stavbou. Navíc má taková přípojka ochranné pásmo 1m na každou stranu a tak museli nechat odstup 1m od hranic pozemku. A to není všechno. Protože existuje jistý územní limit, co se týče odstupu kopání zemního vedení od vzrostlých stromů - asi 4,5m, tak lesáci museli vykácet stromy, které mi dlouho pily krev co se týče listí a jejich nebezpečného naklonění na mojí chatu. Jinak by vedení nemohlo být položeno.
Takže jsem toho názoru, že to není jen tak, někomu násilím nutit vedení na pozemek. Rozvod pro rekreační účely není ve veřejném zájmu. Také jsem se od nadřízeného st. úřadu dozvěděl, že po položení takového vedení by správně mělo být zřízeno věcné břemeno, protože kterýkoliv příští majitel pozemku by nemusel existenci vedení na svém pozemku bez vložení břemene akceptovat.
Co se týče vlastní topografie vašeho vedení, tak je to na starou bačkoru. My máme mezi chatami elektrické stojany (antoníčky), a veškeré připojování se děje na nich. Na vlastních pozemcích chat a jejich připojeních se de facto nemusí vůbec nic dělat.
Napsal: 20 črc 2016, 10:49
od stasek
No u mě je to trochu jiné, pozemek není můj, je lesní a já ho mám v nájmu. Skutečnost je taková, že jsem začátkem roku zjistil, že mě pod verandou, v betonu někdo kopal a beton potom opravil. Když jsem koukal do betonové skříně, kde jsou pojistky, nenašel jsem žádné napojování. Přitom bylo v pozemku mimo vidět, že byla hloubena rýha a je už zasypaná. Tak jsem usoudil, že se tam něco dělo. Telefonoval jsem telefonem střediska EON do Brna a ptal se na to, o co jde, nejde li o nějaký černý odběr, abych neměl potíže. Operátor chvíli upřesňoval chatu, katastr a řekl, že mi zavolá. Po jeho zavolání mi sdělil, že to projedná s technikem Znojmo a ten mě dá vědět. Nestalo se tak. Teď v létě mi přišlo oznámení ze stavebního úřadu, že se bude napojovat majitel chaty přes jednu za mnou a že můžu sdělit svoje připomínky do jednoho měsíce. Nedávno byl na chatě můj synovec a přišel za ním onen žadatel a řekl, že je vše hotovo, ale stavební úřad to chce takto dořešit. Nevím ale, kde se připojoval, protože na přívodních svorkách jsou pouze kabely v hliníku, které tam už byly. Jelikož je údajně vše hotové, tak moje případné připomínky nejsou už k ničemu. Přitom jsem jednu zásadní měl, a to dimenzi kabelu, aby se mohly připojovat další chaty v řadě za tímto žadatelem. 4x10CYKY je podle mně málo. A to už je údajně v zemi. Asi se vypravím na územně příslušný stavební úřad a nechám si vše vysvětlit.
Napsal: 20 črc 2016, 22:17
od Soemtron
Nebylo by jednodušší se zeptat nového chataře jak a kam se připojil ?
Napsal: 20 črc 2016, 22:33
od stasek
Kdo ví, jestli u toho vůbec byl. Nejblíž to mám na stavební úřad, tak se tam příští týden chystám. Měl by tam být projekt.
