Koupím měřicí přístroje Metra Blansko
Napsal: 01 črc 2016, 11:17
od misahorak
Koupím měřicí přístroje Metra Blansko do sbírky.
Jak revizní tak klasické i laboratorní . Taktéž mám zájem příslušenství, staré katalogy a publikace této společnosti.
S pozdravem Michal H.
misa.horak0@seznam.cz
Napsal: 04 črc 2016, 19:03
od Sendyx
Po kolegovi zůstalo 1ks funkční, ale používané PU120 s krabicí, kleště PK200 a RLC10. Až se udělá hlubší probírka, bude tam asi hromada dalších věcí, byly by i nějaké velké laboratorní voltmetry s elektrodynamickým systémem Tp 0,5% a podobně.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... sc&start=0
Napsal: 04 črc 2016, 20:41
od fredis
Mám VN sondu METRA. V případě zájmu piš do SZ.
Napsal: 05 črc 2016, 21:46
od Rostav
Pokud je zájem. Mám funkční ZO1 s kufříkem a manuálem.
První provedení Avometu bez pouzdra . Nemá měření odporů.
Napsal: 11 črc 2016, 22:10
od Sendyx
Je na prodej u kolegy "měřící kufr Metra" z motorárny. Obsahuje 3x ampérmetr, 1 x voltmetr s přepínačem řazení do obvodu, kmitoměr, wattmetr a proudová trafa atd. Bedna cca 30kg. Je zaplombovaný, ověřený v roce 1990. 1600,-Kč. Návod k obsluze není, chybí i sada kabelů.
Napsal: 12 črc 2016, 21:07
od pavelh
Taky tu něco mám,ohmetr ,DU10,DU20 atd.
Napsal: 13 črc 2016, 06:51
od misahorak
Zdravím pánové ,
všem jsem se snažil odpovědět do SZ co se týká nabídek děkuji .
Zkusím ještě upřesnit jaké přístroje mě v této chvíli zajímají nejvíc ( je poměrně dost přístrojů které již mám ale snažím se sbírku kompletovat po jednotlivých řadách ...)
1) malé přístroje jako PU370, PU371 ( měřiče izolačních odporů) PU360 (kontrola vedení) MX20, PU 340 a vše v stejných bílých krabičkách...
2) megmety, terrometry a nulomety
3) Měřič odporů M1101M , DxM
4) Brašny přes rameno k měřícím soupravám QU130
5) malé klešťové ampérmetry PK110, PK111, PK150
6) klešťové watmetry PK220
Tyto bych při koupi upřednostnil některé již sice mám ale většinou po jednom kuse..
Michal
Napsal: 13 črc 2016, 07:32
od GeorgeB
Mohu nabídnout viz obr. Podrobnější popis v SZ.
Další fotky zde
Napsal: 01 srp 2016, 15:17
od GeorgeB
Zájem opadl? nedostal jsem již odpověď na zprávu...
Napsal: 01 srp 2016, 15:45
od fredis
Já taky ne a xxxx na něj
Napsal: 06 srp 2016, 22:04
od JRetek
Mám voltmetr PsLL 0-150-300-450V, tř. 0,2. Stupnice má nažloutlé flíčky. Ve dřevě, horní víko pravděpodobně není originál. Zdraví JR.
Napsal: 07 srp 2016, 22:45
od oravan
VN somda ešte originál v sklenom prevedení cena 20€ ako som kupil tak predám
Napsal: 07 srp 2016, 23:51
od Sepp
Pro GeorgeB, pokud, není zájem o nabízené přístroje, měl bych zájem o měřič zemního odporu a PU 311. Jaká je cena?
