Service manual nebo aspoň schéma čítače TR-5258/D009
Napsal: 03 črc 2016, 15:04
Zjistil jsem, že se mi v bedně s různou kořistní technikou povaluje 25MHz čítač Videoton TR-5258/D009 - ještě digitronová záležitost se 7-místným zobrazovačem (7x digitron Philips ZM-1000). Fotky například zde: http://regimuszereklhanzi.5mp.eu/web.ph ... tlQn1um0vw
Uvnitř je termostatovanej oscilátor pravděpodobně 1MHz, deska s hrstí TTL švábů (čítače 7490A, budiče digitronů 74141) a s digitrony v paticích, deska s přepínači a zdroj s trafem na 2xC jádru. Po chvíli obhlížení, kontrole přepínače síťovýho napětí a po změření izolačního stavu trafa jsem čítač zapojil do zásuvky a zapnul hlavním vypínačem - a nic. Následovalo další rozebírání a měření - byla vyčuzená pojistka 0,5A v primárním přívodu. Po jej výměně novej pokus o zapnutí - tentokrát úspěšnej, čítač v režimu counter normálně počítá síťový rušení a údaj na displeji narůstá, při měření periody ukazuje 20ms (správnej údaj).
Ujo Google o něm vyhodil jen údaje na tu maďarskou sbírku, na Elektrotáně ho neznají.
Nemáte k němu někdo servisní manuál (klidně i německej nebo anglickej, případně ruskej) nebo aspoň schéma?
Napsal: 03 črc 2016, 15:47
od serviceman
Odkaz praví: nem lehet megnyitni Too many connections.
Napsal: 03 črc 2016, 16:08
Nj, jak se tam rozběhla celá Bastlírna, tak tam mají překročenou konektivitu na serveru ... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Musíš chvíli počkat až to zas zprovozní nebo si najít fotky Ujem Gůůůglem.
Další jsou třeba tady: http://www.radiomuseum.org/r/hiradastec ... uency.html
Napsal: 03 črc 2016, 21:54
od sambiliong
Táňa má ke stažení manuál na TR-5270-D030, to je stejně vypadající pixla, ale měří to do 50MHz, zkus to porovnat...
Napsal: 03 črc 2016, 22:37
Má to určitě maličko odlišnej design, indikace hradlování je LEDkou - v tom místě má ten můj doutnavku indikující napájení, ten tvůj má ještě možnost napájení z autobaterie (obsahuje střídač). Hlavní čítačová deska ale vypadá hodně podobně podobně, je taky 7-místná s digitronama (pravděpodobně půjde o identickou součást kvůli zjednodušení a zlevnění výroby), odlišnej je skoro určitě vstup - běžný TTL obvody už 50MHz neberou, pro tyhle kmitočty se používaly obvody řady S, AS nebo ALS (Schottky, Advanced Schottky nebo Advanced Low-power Schottky) - minimálně v nejnižších řádech čítačů a ve vstupech. U toho 50MHz je ve vstupu rychlej komparátor Sn72733N a za ním je tvarovací/zpožďovací řetězec ze 6 invertorů 74S04N, tohle já tam v tom TR-5258 asi podle prvních náhledů vůbec nemám ...
Napsal: 05 črc 2016, 20:05
Takže k tomu TR-5258 nikdo nic?
Napsal: 05 črc 2016, 22:31
od Habesan
Pokud máš na Táně registraci, možná by ti prošlo založení vlákna s dotazem v angličtině.
Ale ten manuál bude nejspíš stejně maďarsky.
Tamní kolega Tranzix se ve vláknu Kvarc (quartz) zmínil, že ten přístroj vlastní.
Napsal: 05 črc 2016, 22:57
Anglicky se domluvím, ale regnutej na Táně nejsem. A k tý maďarštině - schémata jsou jedna z mála mezinárodních "řečí", kterým rozumí najednou jak Japončík, tak i Eskymák, austrálskej Křovák a andskej indián z kmene Kečua - pokud jsou elektrikáři. Samotnej text v řeči "kokotök mokotök" už by snad zvládnul Ujo Google ...
Napsal: 18 črc 2016, 11:22
od jef111
Tenhle kousek ve sbírce dokumentací taky nemám...
Co je s tím vlastně za problém? Bude to něco jako BM520, takový bastlecí ukazovátko :-)
Napsal: 18 črc 2016, 12:24
Podle toho co to dělá nebo nedělá v něm aktuálně v podstatě žádnej problém není, jen bych prostě ten manuál nebo aspoň schéma rád měl právě pro případ, že by to nějaký problémy dělat začalo. Bastlecí ukazovátko to není, termostatovanej hlavní oscilátor se v 80. letech nedával jen tak do obyčejný hračky - bohužel pro dnešní lidi zvyklý na měřáky s rozsahem až kamsi k GHz a řízený procesorem je Fmax = 25MHz "málo"...
Napsal: 18 črc 2016, 13:31
od jef111
Aha...
Tohle budou spíš sedmdesátky :-) Ale to je jedno. Ani mě už by těch 25MHz asi nestačilo :-(
