Mosfet 12N10, náhrada?
Napsal: 05 črc 2016, 11:23
od CE0061
Kde sehnat mosfet 12N10 do 18V mlžiče nebo náhradu.
Napsal: 05 črc 2016, 11:50
od Sendyx
12N10 v SMD máme skladem.
Napsal: 05 črc 2016, 13:18
od CE0061
Děkuji!
Prosím o adresu.
Napsal: 05 črc 2016, 22:22
od Sendyx
Tak se omlouvám za falešný poplach.
0ks skladem, 10ks objednáno v prosinci 2015, dosud nejsou.
Napsal: 06 črc 2016, 07:45
od CE0061
Náhrada za 12N10 SMD?
Napsal: 06 črc 2016, 10:45
od Killroy
Pokud tam stačí na 60V, tak třeba AOD444
Napsal: 13 črc 2016, 10:02
od CE0061
Tak ten AOD 444 nevydržel.Takže musí být 12N10 / 100V
Napsal: 13 črc 2016, 10:08
od Sendyx
V TO220 tam něco vleze?
Napsal: 13 črc 2016, 16:56
od CE0061
Nemám čím bych ověřil ultrazvukový oscilátor.Je tam,kromě MOSFETU ještě asi něco. Ta 444 šla do háje hned po zapnutí.Nemám od toho ultrz.mlžiče schema.
Napsal: 15 črc 2016, 15:49
od weed_smoker
12N10 je 12A/100V.Pokud se vyrábí něco jako 12N20 nebo IRF740 v DPAK(nebo v čem to je),koupil bych takový a pokud ne,naohejbal bych TO220.Ten ultrazvukovej signál do gejtu jde "zviditelnit" i 4040 napájenou z řídících obvodů(2-20V dle typu 4040,obvykle 3-15V) s pár odporama a LED(nejposlednější nebo prostřední LED budou blikat).
Napsal: 18 črc 2016, 08:10
od CE0061
Dík za radu! :)
