čím spínat elmag.ventil závlahy 24vac
Napsal: 06 črc 2016, 14:51
od rad007
Závlahové ventily jsou na 24 v střídavé.Stačí obyčejné trafo na sepnutí?Chci použít časové relé, které by spínalo právě těch 24vac do ventilů.Jen se mi to zdá,moc jednoduché aby to fungovalo. Díky za rady.
Napsal: 06 črc 2016, 15:37
od masar
Stačí, ale mělo by mít dostatečnou izolaci mezi primárem a sekundárem a správně jištěno.
Napsal: 06 črc 2016, 15:38
od kachle
Je to tak, jak píšeš. Co chceš tam dávat navíc. A relé může spínat ss i st proud.
Napsal: 06 črc 2016, 16:47
od sqad
Nie som si istý, či sa ten závlahový ventil veľmi líši od pneumatických ventilov, ktoré sú napr. v MIG/MAG zváračkách, ale videl som už tieto pneu ventily aj na 24Vdc. Oproti tým na striedavé napätie vyžadovali o dosť menšie trafo (resp. dc zdroj). Ak to už nemáš nakúpené, skús porozmýšlať aj nad týmto, príde mi to výhodnejšie.
Toto je len ako príklad, možno sa budú dať zohnať aj ventily väčšieho prietoku s dc cievkou:
http://www.zvaracka.eu/kategoria/prislu ... 4-v-dc/sk/
Napsal: 06 črc 2016, 16:49
od rad007
Můžete nějaký adaptér na 24vac doporučit?
Napsal: 06 črc 2016, 16:51
od rad007
Ventily už mám.
Napsal: 06 črc 2016, 16:54
od sqad
Aký majú ventily príkon? Čo som videl tie pneumatické s ac cievkou, mali okolo 30VA, čo sa mi zdalo hodne...
Napsal: 06 črc 2016, 17:06
od rad007
napětí: 24 V AC
• proud spínací: 0,47 A
• proud provozní: 0,23 A
Napsal: 06 črc 2016, 18:07
od masar
No tak počítej: 24Vx0,47A=11,28VA x počet ventilů.
Napsal: 06 črc 2016, 18:27
od rad007
Vždy jen jeden,takže 12VA.
Napsal: 07 črc 2016, 08:25
od rad007
Napsal: 07 črc 2016, 08:45
od masar
Může.
Napsal: 07 črc 2016, 08:46
od Jenys
Tak pokud bude vždy jen jeden ventil, tak to bude bohatě stačit, ale asi by to utáhlo i dva když to dá 1A .
Napsal: 07 črc 2016, 08:56
od rad007
Teoreticky by se dva ventily mohly časově potkat ,jeden na konci a jeden na začátku cyklu.Ale je tam rezerva,tak by to mělo stačit.
Spíše mi šlo o tu poznámku o dobrém oddělení primáru a sekundáru.
Napsal: 07 črc 2016, 09:07
od Jenys
Odělení primáru a sekundáru záleží na výrobci, jak to má provedené, v jaké je to bezpečnostní třídě. Třeba k tomu bude nějaký list s údaji.
