Relé 28V=
Napsal: 07 črc 2016, 17:13
od Michal22
V domácí pekárně ETA odešlo tohle relé.
Budu teď objednávat z TME, tak jsem chtěl něco vybrat, ale na 28V tam nic nemají. Mám dát na 24V?
Napsal: 07 črc 2016, 17:19
od serviceman
Podle označení je na 12V.
Obrázek
Napsal: 07 črc 2016, 17:32
od ohryzek36
Přesně tak - 28V je jenom maximální stejnosměrné spínané napětí.
Napsal: 07 črc 2016, 17:33
od Michal22
Aha,
tak to je dobrý. Ještě že jsem se zeptal.
Dík moc.
Ale proč tam je ten údaj, to nevím.
Jinak i co se dívám na tu desku elektroniky, tak filtrační elyt napájecího napětí z trafa je 1000µF/25V, takže to jen potvrzuje. Díky, jdu hledat stejnou konfiguraci na 12V.
Edit- ohryzku díky, už jsem to našel i v datasheetu.
Napsal: 07 črc 2016, 17:49
od Michal22
Tak tohle by asi mohlo být, ne?
G5LE-1A-12DC
Trochu zmatené je pro mě to, že max. AC se uvádí při 125V AC. Pro 250V AC je proud stejný?
Napsal: 07 črc 2016, 18:01
od serviceman
Zmatené je, že nečteš.
Napsal: 07 črc 2016, 18:04
od Michal22
Aha, přeskakuju.
Tenhle graf jsem fakt nezaznamenal.
No, celkový příkon pekárny je (myslím, nemám ji teď u sebe, jen desku elektroniky) 800W, tak by to asi šlo, ne?
