Pulzy na trvale sepnuti
Napsal: 09 črc 2016, 17:56
od Killercek
Ahoj,
mam zarizeni ktere dava pravidelne pulzy 12v dlouhe cca 0.5s, prodleva je cca 2s, po zmacknuti tlacitka, po dalsim zmacknuti pulzovat prestane, ja potrebuji bez zasahu zap/vyp, jak by ste to nejjednoduseji delali vy? Mam dat kondenzator ktery se pri pulzu nabije a pak bude drzet otevreny tranzistor nebo neco sofistikovanejsiho s KO nebo MCU?
Napsal: 09 črc 2016, 18:00
NE555 ve funkci spouštěnýho MKO s dobou kyvu delší než je prodleva mezi spouštěcíma impulsama.
Napsal: 09 črc 2016, 18:34
od Jirka525
Killercek píše:ja potrebuji bez zasahu zap/vyp
To jsem nepochopil. Znamená to, že pokud je zařízení pod napětím tak pulsuje?
Napsal: 09 črc 2016, 18:55
To zařízení samo má už v sobě klopnej obvod flip-flop neboli ještě před generátorem těch pulsů má spínač "start-stop jedním tlačítkem", kterej spouští jeho vlastní pulsovací funkci. Tazatel buď nemůže vytáhnout tohle ovládací napětí, nebo se potřebuje napojit až na výsledný impulsy NĚKDE JINDE, kam už ty impulsy zavedený má - a z jejich sekvence potřebuje znovu odvodit trvalej stav zapnuto-vypnuto, respektive potřebuje mít NĚCO zapnutý bez přerušení celou dobu, po kterou k němu přicházejí jen půlvteřinový pulsy.
Napsal: 09 črc 2016, 19:30
od Jirka525
Díky, už chápu. Ekkarovo řešení je bezproblémové. Podle mě by to šlo i pomocí integračního RC členu na gate mosfetu.
Napsal: 09 črc 2016, 20:00
Jirka525 píše:... Podle mě by to šlo i pomocí integračního RC členu na gate mosfetu.
Ale jedině v případě, že zdroj těch impulzů půjde zatížit tou integrační kapacitou = že její nabíjení nepřetíží proudově generátor...
Napsal: 09 črc 2016, 20:49
od Jirka525
No máš pravdu. Plácnul jsem tam 10M potože se to dobře počítalo. Myslím, že můžeme jít klidně na 1 M a 220 K, nebo do série s diodou dát malý odpor. S tou NE555 se tyhle detaily řešit nemusí.
Napsal: 10 črc 2016, 10:27
od hakamusai
Řešil bych to nějakým MCU.Jak se napíše program,tak to funguje a je to.
Napsal: 10 črc 2016, 13:41
od frpr666
Nacvakal jsem do simulátoru zapojení s 555. Takhle by to mohlo fungovat?
vstup: impuls 0.5s ON, 2s OFF
výstup: pokud chodí impulsy: 12V, pokud chybí: 0V
Napsal: 11 črc 2016, 19:28
od Killercek
Děkuju za rady, myslel sem si že KO bude nejlepší řešení, MCU je taky dobré, nicméně 555ka je levnější
