Prodám zdroje 56V/57,3A
Napsal: 15 črc 2016, 14:11
od JirkaH1
Obrázky snad řeknou vše.
Cena 800Kč
Mám jich 10, při odběru 3 a více sleva možná
Napsal: 15 črc 2016, 17:24
od SERAFIN
Nechceš jeden otvorit a dať foto z vnútra.
Napsal: 15 črc 2016, 17:37
od Artaban001
Přínosnější by spíš bylo podrobnější foto, nebo popis výstupních svorek a aplikační schéma zapojení
Napsal: 15 črc 2016, 18:33
od HiGhLaNdEr
Je to zdroj z diskového pole. Docela se mi líbí to 3KW PFC. jestli tam uvnitř je.
Opravdu by moc pomohlo sundat kryt a vyfotit.
Napsal: 15 črc 2016, 18:48
PFC tam mozno ani nebude, v serverovych zdrojoch sa objavilo dost neskoro a dokonca som ho videl vypinatelne v BIOSe (server DELL).
Napsal: 18 črc 2016, 10:36
od JirkaH1
Popis svorek nemám, ale které piny propojit aby běžel vím. Na dalších pinech se dá očekávat I2C a asi nějaký alarm, možná i otáčky ventilátoru, ale k tomuto zdroji nemám.
Fotky, něco jsem udělal, snad vám to pomůže, víc už se mě to rozdělávat nechtělo. Přední deska co na fotkách moc není vidět stejně obsahuje jenom propoje těch 3 modulů, je na ni pouze několik C a LED.
Napsal: 18 črc 2016, 10:37
od JirkaH1
Další
Napsal: 20 črc 2016, 18:18
od alkom01
Napájení to má jednofáz 230V? Jak by to vypadalo s možností poslání zdroje, případně cena poštovného. Díky.
Napsal: 20 črc 2016, 21:39
od JirkaH1
Napájení je 3x230V, ale pokud bude dostatečně silný jistič(cca 20A pro plný výkon) tak to lze napájet z jedné fáze.
Balík 10kg cca 120Kč, dobírka víc
Napsal: 20 črc 2016, 23:41
od alkom01
O.K. tak bych si jeden kousek vzal, pošli č. účtu, přez SZ se dohodneme na dalším. díky.
