Čím precizně vyčistit reversní mag. hlavu?
Napsal: 15 črc 2016, 17:43
od cputakt
Zdravím dostal se mi do ruky deck s tím že jeden kanál hraje hodně slabě a ten kanál ani nenahrává.Po proměření hlavy (2x 330ohm) jsem se tedy vrhl do čištění protože vypadala hodně zasviněná (není obroušená) zkoušel jsem vatové tyčinky s okenou ale bez výsledku.Pro lepší přístup jsem celou mechaniku vytáhl ven a zkusil po ní přejet nehtem.na nehtu mi zůstal jakoby vosk nebo čirý lak.Oškrábal jsem co se dalo a znovu vatovýma tyčinkama a složil výsledek o 80% lepší jak při přehrávání tak už i nahrával ale pořád to není ono.
Čím rozpustit ten bordel co tam je bez poškození hlavy?
Díky za rady.
Napsal: 15 črc 2016, 17:53
Okena je asi na ten sajrajt slaba. Skus izopropanol alebo lieh.
Napsal: 15 črc 2016, 17:58
od cputakt
Isopropyl sháním i na praní LP desek když jsem se na to zeptal v lékarně tak na mě čučela jak vyjevená že mi to nemůžou prodat.Chtělo by to starou emgeton kazetu přihnout přítlačný filc v kazetě a párkrát přehrát ta by to obrousila.
Napsal: 15 črc 2016, 18:01
V GME a podobnych obchodoch to maju.
Alebo lieh, ten maju aj v lekarni alebo drogerii.
Napsal: 15 črc 2016, 19:00
od starecd
Isoprophyl jsem objednával v lékárně naprosto bez problémů, záleží na lidech.
Napsal: 15 črc 2016, 19:05
od Sendyx
A kolik stál? Já beru p.a. od chemiků za cca 170Kč za litr.
Napsal: 15 črc 2016, 19:27
od cputakt
Tak jsem prohledal barák a našel jsem rozpouštědlo pro dentacryl a riskl jsem to ale beze změny.I na indikátoru je vidět že jeden kanál je slabší a při poslechu bez výšek.Zkoušel jsem jemně poštelovat hlavu ale beze změny.ten jeden kanál hraje slaběji i po otočení hlavy.Z vrchu jsou u hlavy ještě malé šroubky ty vůbec nevím na co jsou (nikdy jsem si nehrál s reversní hlavou)ale na ty se připlay nemám možnost dostat.Kde hledat problém?
Může být problém někde za hlavou v elektronice?
Napsal: 15 črc 2016, 19:36
od konosuke
pokud slábne levý kanál (okrajová stopa) tak nejspíš bude hlava na výměnu, nebo přítlačný váleček páskové dráhy (pinch roller) příčin může být víc...
Napsal: 15 črc 2016, 19:37
od cputakt
Je to levý kanál ale hlava je jako nová.
Napsal: 15 črc 2016, 19:44
od konosuke
tak asi reverzní mechanismus nenastaví hlavu do správné pozice, co je to za deck ?
Napsal: 15 črc 2016, 19:47
od cputakt
Tascam kdyby nedojížděl revers tak by po přetočení hrála pravá špatně nebo se pletu?
Napsal: 15 črc 2016, 20:00
Ked chces vylucit problem v elektronike, tak prehod lavy/pravy drot z hlavy.
Pri reverse sa namiesto kazety otoci hlava, takze lavy kanal snima stale rovnaka cast hlavy.
Napsal: 15 črc 2016, 20:04
od cputakt
to je problém je to flex kabelu
Napsal: 15 črc 2016, 20:22
od keemo
kdyz na tom udelas nahravku a pak ji prehrajes na jine masine tak je to poznat ze je levy kanal slabsi? napada me moznost zkusit to jemne donastavit potakem nekde na desce pro prehravani leveho kanalu pokud by se to netykalo nahravky...
Napsal: 15 črc 2016, 20:31
od cputakt
Skoušel jsem přidal jsem pro ten slabší kanál že je nahrávka rovná ale pokud pustím kazetu nahranou jinde je ten kanál slabší takže nahraná kazeta na tascamu má potom zase ten levý kanál jinde silnější.Zítra si s tím ještě pohraji.
