Pračka Electrulux EWTS 10420W
Napsal: 17 črc 2016, 13:01
od radesssss
DObrý den,
Prosím Vás,nevíte čím by to mohlo být.Po zmáčknutí spouštěcího tlačítka,tlačítko jen bliká.Po přečtení forum sem zkoušel zjistit error.Programátor sem dal na 0 zmáčknul sem 5 a 6 tlačítko posunul programátor.Na displeji se zobrazilo EA6 .Nevíte náhodou co by to mohlo byt???
Napsal: 17 črc 2016, 13:09
od kodl1
Kód: Vybrat vše
http://www.elektro-ivicic.cz/chybov%C3%A9%20hl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD%20electrolux/
Napsal: 17 črc 2016, 17:21
od Rostav
Možné chyby : otevřené dveře bubnu, vada polohování bubnu, přetržený nebo spadlý řemen.
Napsal: 17 črc 2016, 20:21
od radesssss
Děkuji za odpovědi.
nejdříve sem si myslel že je problém s dveřmi.Koupil sem nový dveřní spínač.Vyměnil sem to,vůbec to nereaguje.Dřív když sem zmáčkl start tlačítko.Tak sem aspon zablokovaly dveře.Zkusil sem tam dát ten starý,a taky nic.Je zajimavý že furt svítí dioda že jsou otevřeny dveře.
Napsal: 17 črc 2016, 21:57
od kodl1
Proměř dráty od spínače až na desku řj, jestli není někde přerušená cesta.
Napsal: 19 črc 2016, 19:26
od keemo
spis to vidim na problem v RJ...
Napsal: 19 črc 2016, 20:11
od tatramacek
keemo píše:spis to vidim na problem v RJ...
Rada nad zlato
Napsal: 19 črc 2016, 20:22
od kodl1
Může tam být i studeňák. Rozdělej to a prohlídni.
Napsal: 19 črc 2016, 22:41
od Hydrawerk
V naší EWT1050 se na řídicí desce usadil jakýsi černý prach, který způsoboval svod a problémy se zámkem dvířek. Po vyčištění od prachu to zase funguje. To bylo někdy v květnu 20
15.
https://picasaweb.google.com/1062642188 ... AndRepair#
