Laserová tiskárna se při rozbíhání motoru vypne
Napsal: 17 črc 2016, 19:05
od Ghost007
Zdravim, laserová tiskárna Samsung SCX-4600 se při zapínání zase zničeho nic vypne. Na displeji nejdřív psala jen "Warming up, please wait..." a pak po chvíli jakoby zabzučela a hned se vypla. Tak jsem ji rozebral a odpojil konektor FLAT MOTOR - kabely vedly nahoru ke skeneru. To dovolilo další nabíhání, takže se při zapínání už po pár vteřinách přeloží text z angličtiny do češtiny a taky už pozná chybějící toner, ale když tam je tak se taky jen ozve zabzučení a zase se vypne (myslím že to se pokouší rozeběhnout ten hlavní motor který otáčí s válcem.)
Pojistky na zdroji přepálený nejsou.
Nenapadá vás čím by to mohlo být?
Napsal: 17 črc 2016, 19:24
od keemo
Samotnym zdrojem ktery nevydrzi zatez v podobe motoru a resetuje se?
Napsal: 17 črc 2016, 19:30
Presne tak, nie su nafuknute kondenzatory?
Napsal: 17 črc 2016, 19:45
od Ghost007
Nafouknutých kondenzátorů jsem si nevšiml.
Takže mam zkontrolovat stabilizátory a výkonový tranzistory?
Právě si nejsem jistej jestli ten zdroj opravdu ten výkon už nedodá (nevim co by se změnilo jakože zestárnul nebo co) nebo to vypíná nějaká ochrana zbytečně.
Napsal: 17 črc 2016, 21:07
od Habesan
Kondenzátor (elektrolytický) může zestárnout a umřít i tak, že se ani nenafoukne.
A laserovka je přeci jenom docela složitý přístroj.
Jaké máš předchozí zkušenosti?
Napsal: 30 črc 2016, 21:57
od Ghost007
Tak jsem se na to znovu podíval a pořád nevidim žádný obvod který zapíná/vypíná ten zdroj.
Jediný schéma co jsem našel je tohle: http://monitor.espec.ws/files/_________ ... es_165.pdf ale to sice není přesně k tomuhle zdroji ale docela to souhlasí.
Na konektoru k desce s procesorem jsou tyto kontakty:
S/BY
FUSER ON
FAN
RELAY AC (nikam nevede, měla tam být propojka ale nebyla osazena)
BIAS_PWM
MHV_PWM
THV_PWM
THV_EA
THV_R
(2x) +5V
(3x) +24V_GND
(3x) +24VS
(2x) +5V_GND
(2x) +24V
F/SENSOR (Feed sensor)
P/SENSOR (Paper sensor)
M/SENSOR (Manual sensor)
E_SENSOR (Exit sensor)
Který z nich by to mohl zapínat/vypínat?
Habesan: Předchozí zkušenosti? Laserovku jsem ještě neopravoval proto se tady ptám =) A jako vim že když se tam může objevit síťový napětí tak k tomu nelezu dokud je to v zásuvce nebo jsou nabitý kondenzátory.
Napsal: 30 črc 2016, 22:32
od misocko
ked si spomenul "síťový napětí" tak mozem odpovedat Habesan-ovi : skusenosti ziadne. Tebe po vizualnej kontrole elektrolitov to odporucam zaniest do servisu.
PS: bez urazky, kazdy vieme robit nieco ine....
Napsal: 30 črc 2016, 23:21
od Ghost007
To zase jako proč? To usuzuješ podle toho že na tom nechci nic dělat když je to zapojený do zásuvky a můžou být aktivní měniče na 1,3kV? Tak sem opatrnej, no a?
Napsal: 31 črc 2016, 16:44
Vopatrněj nevopatrnej - ale nemáš ani šajnu o problému, takže nevíš, po čem máš jít. V podstatě na otázku "jakej máš motor v tom svým autě?" odpovídáš "černej a rezavej", i když tazatel měl spíš na mysli například tématiku paliva - neboli jestli benzín, nebo naftu - to ty ale nepoznáš, tak ani nechápeš, že se na to někdo ptá...
Napsal: 31 črc 2016, 16:54
od Habesan
Pravda, čekal jsem spíš výčet předchozích opravených přístrojů a jejich závad.
Já osobně bych se asi snažil zjistit, kterým napětím ze zdroje jsou napájeny motory, a taky které napětí ze zdroje poklesne jako první.
Správně, Karle?
Napsal: 31 črc 2016, 20:13
od Ghost007
Moc věcí jsem neopravoval (měnil jsem zdroj v monitoru z jinýho - u jednoho nešel zdroj a u druhýho byl rozbitý displej - a přidal napájecí větev 3.3V pro MCU přes LM317 kterou jsem vzal z 5V), ale s elektronikou prostě zkušenosti mám.
No tenhle zdroj k ŘJ dodává jen 5V a 24V (a pak ještě 24VS což je na tý samý 24V větvi akorát ta ještě napájí vysokonapěťový měniče a po otevření krytu se rozpojí)
A motory jsou na 24V.
Větví 24VS teče kolem 90mA. No a chladič s 0.08A odběrem se nemá problém roztočit při otevřeným krytu - vypnutých měničích, jakmile ho zavřu (k těm 80mA chladiče se přidá 90mA HV meničů) tak ten zdroj chcípne :(
Kondenzátory na tý větvi jsou v pohodě (1000uF, 47uF, 47uF), asi po 5 minutách tam bylo ještě 16V. Zkusil jsem přidat 2200uF/50V ale to ten zdroj chcípnul hned po zapnutí - asi moc velký nabíjecí proud.
Asi zkusim změřit ještě proud ze začátku větve, je tam pak několik výkonových odporů a není moc jasný kam vedou.. Tak jestli tam neutíká proud někde.
Jo jinak na tý desce jsou napsaný napětí a proudy co ten zdroj dodává a pro 24V by měl utáhnout 2A.
Napsal: 31 črc 2016, 20:45
Takto sa vie spravat aj vyhnity hlavny elyt na primarnej strane.
Napsal: 31 črc 2016, 22:34
od masar
Ano, na zkoušku vyměň ten velký modrý elyt.
Jinak odpoj desku od tiskárny a místo ní zapoj náhradní zátěž (žárovku) na 5V a poté i na 24V větev. Ve zdroji je IO STRW6251 , jako na tomto obrázku:
:wink:
Zkontroluj napětí Vcc na pinu 4 a kondenzátor C2 na stomto schematu.
Napsal: 31 črc 2016, 22:43
od Ghost007
Takže je to tím 24V zdrojem, odpojil jsem usměrňovací diodu a připojil jakoby za ní cizí spínaný zdroj od noťasu a už zase tiskne =)
No ještě zkusim vyměnit ten obří kondenzátor, třeba se ten vlastní zdroj vzpamatuje, a když ne tak asi koupim nějaký malý spínaný na 24V/2A a někam ho tam našrobuju.
Díky za rady a ták =)
Edit: Ok, tak zkusim ještě to, jaký napětí by mělo být na 4pinu? A proti zemi asi žejo?
Napsal: 01 srp 2016, 18:58
od Ghost007
Tak tím obřím kondenzátorem to není, ten jsem vyměnil a dělá to pořád to samý. (No a teď nevim co s tím starým elitem, ten tam asi vrátim ale co pak s tím novým - byl drahej a vyhazovat ho nechci :D )
Ten kondenzátor C2 ze schématu jak je ze 4. pinu na zem jsem vyměnil taky a nic. Napětí na něm bylo 18V při zapnutým zdroji a 12V po tom co se vypnul.
Takže to asi vážně vypadá na nějaký externí zdroj na 24V/2A.
