Zesilovač v plechove case od PC zdroje
Napsal: 20 črc 2016, 12:58
od byms924
Zdarec mam dotazek, predelaval jsem si malej zesilovac cca 20w a posadil ho do case pro pc zdroj s tim ze privodni kabely jsem napajel na origo koncovku k PC taktez jsem vyuzil zem ktera je napojena na case tudiz zesilovac mam na 3 kolíkovou zastrcku ale ted nevim 1) staci ukostreni pouze case? Nebo je potreba ukostrit i samotny transformator? I kdyz je spojen srouby s casinou...2) je to vubec takhle bezpecne? Jsem amater proto se ptam... Diky
Napsal: 20 črc 2016, 13:32
od serviceman
Spojení čehokoliv a zvláště pak zemnění jenom přes šrouby je nedostatečné.
Napsal: 20 črc 2016, 18:14
od Thales
>serviceman
Zemění přes šrouby je dostatečné pokud je mezi zemněným předmětem a zemnícím přívodem vějířová podložka a nebo je jiným účinným způsobem zajištěn garantovaný kontakt. Takto to po nás požaduje revizák a projektant.
>byms924
Zem vlastního zesilovače nemusíš s kovovým rytem propojovat tehdy, když je transformátor a kompletní přívod k němu proveden ve II. bezpečnostní třídě. Dokoce je to tak výhodnější jelikož přístor provedený ve II. třídě má menší šanci na problémy se zemními smyčkami a tudíž menší riziko brumu a obecně nežádoucího rušení. Musíš si ale dávat pozor abys pak omylem na kryt nepřizemnil třeba vstupní svorky nebo jinou nežádoucí část. Pokud máš ovšem trafo, které není ve třídě II. (chybí na něm patřičný symbol) pak musíš přístroj chtě-nechtě udělat ve třídě I., tudíž pak musí být veškeré dotknutelné části spojené s PE přívodem (tj, se zemí). To znamená že bezpodmínečně musíš s PE spojit zem zesilovače, což bývá nezřídka zdroj problémů a laborování jak to udělat nejlépe. Můžeš to zkusit třeba u vstupních svorek.
Pak se pochlub fotkami jak jsi to dovnitř našlapal.
