Zámok na rádiostanici PR31
Napsal: 20 črc 2016, 18:07
od destilator
Zdravím, je tu niekto kto by mi vedel poradiť ako odomknúť mechanický zámok čo slúži ako spínač napájania v rádiostanici Tesla PR31?
Mam ju rozobratú, a do toho spínača vedie spusta káblikov. Preto si myslím že by bolo jednoduchšie odomknúť mechanické blokovanie ako prepájať kábliky. Na to prepájanie si moc netrúfam...
Ďakujem za rady.
Napsal: 20 črc 2016, 18:24
od jirkati
Nechci tě moc strašit, ale dá se dohledat na
http://www.kovacradio.estranky.cz/clank ... tesla.html
"Tento kód byl dán použitým klíčkem zapínajícím RDST (měl binární 6 bytovou informaci mechanicky vyfrézovanou) vydaným hlídce k aktivaci RDST, v případě ruční stanice byl kód naprogramován uvnitř RDST napevno."
Zkus kontaktovat Honzu OK1JJK, má s touto stanicí řadu zkušeností
Napsal: 20 črc 2016, 18:29
od ohryzek36
Ten kódovací klíč jde dobře vidět
tady (je tam i odkaz na schémata) - řekl bych, že stačí něčím podobným zatlačit do zámku až na doraz (aby se povolila nějaká západka) a pak tím otočit - realita bude ale nejspíš jiná.
Mimochodem - zrovna se dívám do
tohoto šileně naskenovaného schémata a vypadá to, že na straně 21 a / nebo 25 jde ten snímač identifikace vidět - má označení D101 a visí na konektoru XC503 - pokud to chápu, tak pro spuštění radiostanice stačí propojit piny 21 a 20, popřípadě 22 a 23 (nezáleží na tom) na snímači D101, popřípadě přivést 12V od pojistky (z kama vede jsem ještě nevystopoval, ale tipuju, že od baterie) na pin 1 konektoru XC503 - z něho pak vede napájecí napětí označené "UB" do dalších 56 stránek schémata.
Jo, a klíč se snamotným snímačem je popsaný na stránkách 56 až 58
Napsal: 20 črc 2016, 20:16
od destilator
Tak po mensej namahe sa mi podarilo potočiť tým otvorom na kluč do správnej polohy, vysielačku som poskladal, ale vysielačka sa nezapla.
Má niekto z vas kontakt na toho pana OK1JJK?
Napsal: 20 črc 2016, 20:44
od jirkati
Zkus se podívat na
http://ok1jjk.webnode.cz/schema/
je tam i kontakt.
Napsal: 20 črc 2016, 21:01
od destilator
Dakujem za info.
Idem tomu panovi napisat.
Dakujem všetký za odpovede.
Napsal: 28 črc 2016, 07:38
od volmet
destolator - máš správu.
Mám záujem o tieto RDST ak by niekto mal na predaj.
