Lepení zalaminovaných dokumentů
Napsal: 20 črc 2016, 23:35
od jura80
Zdravím,
moc prosím o radu ohledně pevného lepení velkých ploch- zalaminovaných dokumentů. Spoj musí být transparentní a bezbarvý (bude se lepit zalaminovaná potištěná fólie na zalaminovaný a potištěný papír a na ten zalaminovaný papír se ještě bude lepit nezalaminovaná, zrcadlově potištěná fólie). Myslím, že by ani nevadilo, kdyby lepidlo laminovací fólie a fólii do laserové tiskárny trochu "naleptalo". Dokumenty můžu dokonce projet laminátorem, jak za tepla, tak za studena. Spoj se nesmí odlupovat a musí z boků odolávat občasnému působení rosy.
Bohužel, nikde jsem nenašel, z jakých materiálů se dělají laminační fólie (ale lepit se dají, evidentně, jinak by nefungovalo laminování, že jo), ani z jakých materiálů se dělají fólie do laserových tiskáren.
Lepidlo musí být co nejlevnější (bude lepit větší množství A3 ploch). Možná by bylo fajn, kdyby bylo ve spreji.
Předem díky.
Jura
Napsal: 21 črc 2016, 05:44
od termit256
Na tomhle budou lepidla drzet blbe, zkus VHB oboustranne lepici pasky, ty drzi na vsem.
Napsal: 21 črc 2016, 05:53
od jura80
Já teď uvažuju nad nanesením tavnýho lepidla a projetím laminátorem. Po hrooozným googlení jsem zjistil, že se na těch laminačních fóliích používají lepidla na bázi EVA (zprvu jsem myslel, že u laminace se používá natavení fólií a tím pádem přivaření k laminované věci, ale e- e). Tak jsem zkusil normální tavný lepidlo (mnohý jsou právě taky EVA) a drží to dobře. Aby jsem ale mohl to lepidlo na lepený povrchy nanést (rozumná tloušťka a rovnoměrnost vrstvy), potřebuju ho něčím rozpustit. Ale nevím čím... Teda, z běžně dostupných rozpouštědel. Když to dám třeba do toluenu, udělá to takový hrudky, ale zdá se, že se to nerozpouští. Tak nevím, nevím, jak to nějak rozumně aplikovat. Potřebuju přiměřeně tlustou vrstvičku, rovnoměrně rozptýlit po celé ploše a nic lepšího, než nanesení rozpuštěnýho tavnýho lepidla mě zatím nenapadlo.
Pokud se mně podaří lepidlo nanést, pak to (po odpaření rozpouštědla) jen nechám projet laminátorem a hurá...
Ještě mě napadá brutální metoda, zahřát to na sporáku v plechovce a namydlit štětcem, ale, no, nevím, když mám podklad studené jak čumáček pejskův...
Taky mě napadlo nahřátí podkladu a nanesení prášku (a pak zase laminátor). Ale jak vyrobit opravdu jemný prášek z tak lepkavé sračky a v domácích podmínkách...?...
Napsal: 21 črc 2016, 08:33
od Victronix
Moc teoretizuješ. Zkusil bych tu brutální metodu. Když to nezkusíš tak nevíš. Ovšem jestli spíš nebude potom problém s bublinkama.
Napsal: 21 črc 2016, 11:36
od jura80
Jo, vypravím se do města nakoupit lepicí tyčinky (blblblb, teď jsem spal, neb mám dovolenou a v noci jsem tady měl tak leda exkrement, jen malé kousíček, co zbýval v pistoli).
Bublifuk by měly vytlačit válce laminátoru (natřu lepidlem jednu stranu, nechám zchládnout, přiložím k sobě, projedu laminátorem.
Ono mně šlo hlavně vo to, aby se to lepidlo- rozpuštěný- dalo nanést např. mechanickým rozprašovačem. To kvůli pracnosti a aby to nemohlo při roztírání zatíct až za tu plochu, co nebudu lepit, no...
Napsal: 21 črc 2016, 13:03
od Kvicala_r
Pokud jsem někde potřeboval přilepit zalaminovaný štítek, použil jsem na hulváta herkules. Nakonec zprůhlední a v té ploše celkem i držel. To že nejsou materiály savé způsobí, že bude vysychat rapidně déle - něco jako celou A4 sem ještě nezkoušel...
Napsal: 21 črc 2016, 13:10
od jura80
Disperzní lepidlo už jsem taky zkoušel, ale pevnost je nevyhovující. Tavný je mnohem, mnohem lepší. Spíš mě trápí, jak to nanést na lepený plochy. Stříkání by bylo nejlepší, protože mám jistotu, že mně to nezatečw za okraje (to NESMÍ!!!). Možná tak ještě nanášení válečkem...
Docela dobrá směs, docela dobře použitelná, vznikne, když se to dá do toluenu. Když se toluen odpaří, krásně to pak lepí. Ale jak to namixovat, aby z toho byla fakt hodně jemná disperza? Páč toluen to lepidlo ani tak nerozpustí, jako spíš rozruší a ty válečky zkřehnou, až je z toho taková mazlavá exkrementovačka.
Nebo, jak jsem psal, chce to nějaký jiný, běžně dostupný rozpouštědlo. Teda, chloroform jen tak neseženu a cyklohexan taky ne- e...
Napsal: 21 črc 2016, 13:54
od jura80
Právě jsem si objednal cyklohexan.
Napsal: 21 črc 2016, 16:00
od jezevec
Laminovací fólie se prodávají také samolepící, stejně tak jsou samolepící fólie do tiskáren.
Napsal: 21 črc 2016, 19:19
od jura80
Toho se trochu bojím a proto jsem to zavrhnul- samo se přilepí, samo se odlepí. A i kdyby to nebyla pravda, tak bude tak jako tak lepidlo při okrajích chytat prach, což u tavnýho nehrozí.
Právě jsem se vrátil z Brna s flaškou cyklohexanu, tak třeba dám vědět...
Napsal: 22 črc 2016, 18:34
od jura80
První prototyp jest hotov...
Při rozpouštění je potřeba použít vyšší teplotu (já jsem zkusil 75°C).
Stříkání nefunguje, koupil jsem rozprašovače kačka a místo aby lepidlo stříkaly, tak lepidlo cákaly. Takže jsem nakonec zůstal u pomalejšího a horšího štětce.
Ještě budu muset vychytat vůle, aby se mapa volně otáčela... A možná by to chtělo nějaký mazadlo (teflonový, suchý?).
Zdraví Jura.
