Zakladni deska msi 7255 ver 2.1
Napsal: 23 črc 2016, 17:38
od tygrik
Dobry den prosim o radu. U zakladni desky ktedrou sem dostal, po spusteni nesla mys ktera ma pripojeni ps. A tak sem dal nejnovejsi bios verze 5.6. Mas od te doby jde ale zas pro zmenu to hlasi 00 usb mass storage devices found and configured. Vsechno sice slape ale nevim proc to tu hlasku pise. Co sem hledal tak pry je to nejakym spatnym biosem. Ten sem stahoval na https://www.msi.com/Motherboard/support ... #down-bios.
Mate nekdo prosim skusenosti s timto zadrhelem ?
Napsal: 23 črc 2016, 18:02
A problem je aky? To je len hlasenie, ze mas pripojenych 0 USB diskov.
Napsal: 23 črc 2016, 18:19
od tygrik
Dekuji za info. To sem nevedel ze to hlasi ze neni nic pripojeno. Jinak vse chodi jak ma.
Napsal: 24 črc 2016, 20:59
od tygrik
Dobry den mam jeste jednu velikou prosbu na rozreseni. Mam zaklasni desku https://www.msi.com/Motherboard/P4M900M ... o-overview
verze biosu 5.6 a mys zapojenou na ps/2 a mys jde v pohode a to na windows 10. A taktez mam desku https://www.msi.com/Motherboard/P4M900M ... o-overview
verze biosu 7.2 a tam mys vubec nejde a hlasi to se mys nebyla rozpoznana. Prosim poradte jak to napravit aby sla. Predem diky
Dodavam port je funkcni a mys neni detekovana ani pri instalaci win 10, kdyz dam win xp ktery nechci tak myska jde
Napsal: 24 črc 2016, 23:39
od xsc
Tohle je chyba Win10, že si s některými PS2 zařízeními nerozumí. Počkal bych na nový build, třeba to opraví (a napáchají škodu jinde...). Nedávno podobně nefungoval LPT.
Napsal: 27 črc 2016, 08:25
od tygrik
Snazne prosim o radu moc me mate ze na te same desce s origo biosem vse jde jak ma. Ale kdyz dam bios na pohled stejnou deskou jak z rosmistenim soucasti a i ze stejnou sbernici tak mys nejde. Myslim si ze je mys blokovana v biosu. a tak se zeptam existuje utilitka na upravu ami biosu? Dodavam ze ten bios z desky na pohled stejne desky jde i s lepsima parametrama ale bez te mysky. Predem dekuji za info
Napsal: 27 črc 2016, 08:38
od Eleman
A myš v USB jede? Pokud ano, tak proč to složitě řešit.
A pokud trváš na té PS2 myši (nechápu co na ní může být zvláštního), tak existují redukce USB/PS2.
Napsal: 27 črc 2016, 09:26
od tygrik
Zdravim u toho lepsiho biosu nejde mys ani pres redukci ale ma lepsi podporu ramek a vice moznosti. a u horsiho biosu zase mys jde ale ma horsi podporu ramek
Napsal: 27 črc 2016, 14:47
od Eleman
Pokud ti nejde myš připojená do USB vstupu, tak máš nejspíš USB vypnuté v BIOSu. Fleška, nebo jiné zařízení v USB funguje?
Napsal: 27 črc 2016, 16:07
od tygrik
Dobry den ano usb jdou.Do usb mam danou klavesnici a ta funguje i pri tpm lepsim biosu. Ale ta mys ne. Bejt ta mys funkcni tak to by byla padada ten lepsi bios kradne podporuje ramky totiz. Hodnotil sem mezu sebou oba biody v nastaveni a nic sem nezjistil je to uplne to same na pohled
Napsal: 27 črc 2016, 16:10
A nie je nahodou ten druhy BIOS urceny pre inu verziu dosky? MSI ma prave tym prvym cislom verzie BIOSu odlisene verzie pre rozne verzie dosky.
od Eleman
A jinou USB myš (bez redukce) jsi zkoušel?
