Stránka 1 z 3
Zhanam 168-pin DIMM FPM/EDO - nie SDRAM
Napsal: 24 črc 2016, 22:10
Nemate niekto nahodou nejake stare 168-pin DIMM, ale 5V FPM/EDO? Robili sa 16MB, 32MB, 64MB a 128MB.
Nie bezne 3,3V SDRAM!
Napsal: 24 črc 2016, 22:50
od Michal22
Moc se v těch RAM nevyznám.
Válí se mě tady nějaká 64MB, popis je VM 64MB PC133. Tak to je asi klasická SDRAM, že?
Napsal: 24 črc 2016, 22:55
Ano, ked je tam PC66, PC100 alebo PC133, tak je to SDRAM.
Napsal: 25 črc 2016, 09:40
od forbidden
Prohledal jsem zásoby, ale EDO mám jen SIMMy, 32 MB.
Napsal: 25 črc 2016, 10:33
od fredis
Nevyznám se v tom vůbec
, ale něco mám tady na chalupě a hodně různých doma. Co by na ní mělo být napsané, nebo jak je poznám?
Napsal: 25 črc 2016, 10:38
Pozna sa to najlepsie podla toho, ze cipy nie su ploche ako na beznych SDRAM ale vysoke ako na SIMM. Alebo druhy variant - cipy nizke, ale kratsie ako SDRAM.
Napsal: 25 črc 2016, 11:21
od fredis
Napsal: 25 črc 2016, 12:11
Vlavo DDR DIMM, vpravo 72-pin SIMM, to momentalne nepotrebujem, ale dakujem za ochotu.
Napsal: 25 črc 2016, 12:20
od fredis
Takže tam musí být nápis FPM nebo EDO? Kouknu ještě co mám doma, zrovna tam máme cestu.
Napsal: 25 črc 2016, 12:35
od PotPalo
rnbw píše:...Alebo druhy variant - cipy nizke, ale kratsie ako SDRAM.
Napríklad tu sú kratšie čipy a je to SDRAM:
https://www.amazon.com/Genuine-Hyundai- ... B00XAH12YS
Tak neviem, mám tu jednu s kratšími čipmi, ale je bez označenia.
edit: tak podľa datasheetu IO je to na 3.3V, takže nič.
Napsal: 25 črc 2016, 12:58
Ano, tie kratsie mozu byt aj SDRAM aj EDO. Jedina istota su tie vysoke ako na SIMM.
Napsal: 25 črc 2016, 18:10
od jjilek
rnbw píše:Nemate niekto nahodou nejake stare 168-pin DIMM, ale 5V FPM/EDO? Robili sa 16MB, 32MB, 64MB a 128MB.
Ty mají klíč v jiné pozici než PCxxx? Nebo se mýlím?
Napsal: 25 črc 2016, 19:21
Ano, mas pravdu, oba zarezy su mierne posunute. Ale na pohlad sa to bez porovnania so SDRAM rozoznat neda.
Napsal: 25 črc 2016, 19:31
od lesana87
To je nějaká serverová nebo tiskárnová specialita, ne? Protože 168pin DIMMů tu mám haldy, včetně dvoupatrových 32-čipových exotů, ale FP/EDO v DIMMu jsem ještě nepotkala.
Napsal: 25 črc 2016, 20:01
Ano, je to specialita, ale desktopova - Power Macintosh 8200. DIMM su 5V buffered FPM... Je tam momentalne 16+32MB - Mac OS ako-tak funguje, ale na Linux je to tragedia.
Tiez som doteraz v ruke mal iba SDRAM DIMMy. Niektore PC dosky pre Pentium podporovali EDO DIMMy, tie sa ale ani vtedy nedali zohnat...
