Prívod plynu, tesnenie
Napsal: 27 črc 2016, 01:23
od jogo9
Zdravím,
menil som plynový sporák, starý za menej starý, pôvodnú starú prívodnú hadicu plynu som zatiaľ ponechal, tesnenie spoja hadica-sporák sa po rozobraní rozpadlo, nemal som čo dať, našiel som vyradený perlátor výtokovej rúry batérie drezu, priemer bol o chlp väčší, ale nacpal som ho tam a spoj dotiahol (skúška penotvorným roztokom) - otázka je - môže tam byť (v rozvode plynu) tesnenie gumové?
Napsal: 27 črc 2016, 06:19
od Artaban001
Ahoj. V těch perlátorech může být guma pochybné kvality. Plyn je sviňa bouchavá, proto bych tu gumu vyměnil za těsnění, které je pro plyn určené. Jistota je jistota.
Napsal: 27 črc 2016, 07:13
od termit256
Taky myslim ze setris na nepravem miste.
Napsal: 27 črc 2016, 08:15
A na tie hadice pozor, niektore typy mali hrozne kratku zivotnost a teraz sa uz nesmu vobec pouzivat.
Napsal: 27 črc 2016, 10:03
od jogo9
Bolo to núdzové riešenie, mám kúpenú origo hadicu , len ani som ju nemal u seba, aj ide na výmenu - predal mi s nesprávnymi koncovkami, nevedeli sme že je tam ešte starý atyp s maticami na oboch koncoch - požičal by som si tesnenie z nej.. Ponúkal mi síce potom šroubenie na prispôsobenie, ale natočiť tam si to netrúfam, to nie je voda - tak sme na výmenu objednali správnu.. Snáď to chvíľu vydrží - ale aspoň viem, že potom tú správnu bude treba vymeniť čím skôr.. To tesnenie je tam také bledé, akoby fíbrové, sú na to nejaké finty, nie je dobré to pred utiahnutím napríklad niečím potrieť?
Napsal: 27 črc 2016, 11:08
Na plyn jedině speciální "silon" nebo fíbr, prodává se to ve speciálkách vodo-topo-plyno.... Důvodem je to, že zemňák obsahuje alkany, který i když jsou v plynný fázi, tak "vysušujou maziva" a tím zhoršujou těsnící schopnosti běžnejch plastů i gumy.
Napsal: 27 črc 2016, 11:15
od dobrman
K připojovacím hadicím se standardně dodávalo černé gumové těsnění, nevím jestli ze speciální gumy, ale silikon to nebyl. Životnost u hadic byla 5 let, tudíž i toho těsnění...
jo, a býval u těch bílých i malý sáček s těsnícím tmelem (Siseal) na šroubení místo pakování
Napsal: 27 črc 2016, 17:41
od fredis
Teď jsem rozdělával plynovou desku Whirlpool na mosaz a Al.. :wink: :lol: Těsnění tam bylo z červeného silikonu nebo klasika černá guma.
Napsal: 27 črc 2016, 18:19
od Artaban001
Není guma jako guma. Ve vodovodních perlátorech můžeš natrefit na nějaký nestabilní exemplář, který může působením plynu zpuchřet, nebo sesednout a průser je na světě. když Ti ten perlátor bude "ukapávat bokem", je to spíše kosmetická závada, než ohrožující situace. Na plynových přípojkách jsem viděl buď klingeritový těsnění, nebo rezavou gumu. Pokud je tam černá guma, je to verze, která plynu odolá . Proto bych co nejdříve doporučoval navštívit patřičný obchod a to těsnění vyměnit za to, co tam patří. Já vím, že je to to, co nechceš slyšet, ale pokud sousedům vyplavíš byt, je to stále přijatelnější, než výbuch bytu..
Napsal: 28 črc 2016, 19:11
od Devo70
Voda, plyn, para = klingerit, aspoň za starých čias. Ak máš dosku, môžeš si vyrobiť akékoľvek tesnenie na mieru vyrazením, alebo väčšie vystrihnutím.
Dnes sa možno používajú iné lepšie materiály.
Napsal: 07 srp 2016, 16:23
od jogo9
Hadica vymenená za originál. Síce je plánovaná renovácia kuchyne - plánuje sa varná doska, s ňou iste nový typ hadice - ale verím že minimálne pre kľud duše cca 17e aj na tú chvíľu nebolo vyhodených..
Ďakujem pekne za pomoc.
