Úpravy zdroje MESIT 40V 40A
Napsal: 27 črc 2016, 23:18
od Hrnous
Čau všem, začal jsem doma dělat jisté přestavby z dílny na polodílnu a tak musím přestěhovat mimo jiné tento slavný zdroj od Mesitu.. když už jsem z něj shodil veškeré další vybavení, které na něm roky sedělo, tak bych rád zjistil, jestli existuje nějaká možnost něco dotáhnout víc k dokonalosti na dnešní poměry, než tam aktuálně je.. minimálně konečně instalovat nějaký softstart, případně nějaké náhrady baterie kondenzátorů za něco dnešního či náhrady čehokoli jiného.. má s těmito zdroji někdo dlouhodobé zkušenosti ? Na něm mi běhá ku spokojenosti jeho menší 10A bratříček, takže jej využívám jenom jednou za Uherský rok..
Napsal: 28 črc 2016, 20:49
od Habesan
Napsal: 28 črc 2016, 20:50
od Hydrawerk
Uh, ten odkaz je vložený divně. https://dk.upce.cz/handle/10195/34515
EDIT: Už ne.
Napsal: 28 črc 2016, 21:28
od Hrnous
Znám, ale překopávat celou topologii neplánuju, jenom jestli nemá někdo nějaké léty prověřené optimalizace..
Napsal: 28 črc 2016, 21:59
od Ivan_Ryger
Pravdu povediac, o tú bakalárku by som sa veľmi neopieral. Chalanovi to ktovieako nefungovalo.
Dnes je škoda vôbec taký zdroj prerábať na niečo spínané, stratí sa tým výhoda nízkeho rušenia lineárneho regulátora. Každopádne, ten modul oneskoreného nábehu sa bežne montoval do zosilňovačov a dá sa kúpiť ako stavebnica (tuším napríklad EZK alebo www.zosilnovace.sk a mnoho ďalších).
Napsal: 29 črc 2016, 22:13
od fredis
Taky bych to nechal v původním stavu :wink: .
Napsal: 29 črc 2016, 22:19
Tiez si myslim, ze to nema zmysel prerabat na spinanu regulaciu. Spinany zdroj potrebneho vykonu moze byt bez zelezneho trafa omnoho mensi a lahsi.
Napsal: 30 črc 2016, 17:02
Tak jsem tu bakalářku otevřel a hnusem jsem málem na fleku vyklopil oběd - Vilda Třasořitka ze Startfordu nad Avonou se musí v rakvi vobracet fofrem Whitleyovy turbíny ... Napsat hned v prvním souvětí anglickýho komentu místo slov "laboratory power supply" slova "laboratory source", to f.u.c.k.t. svědčí o úrovni znalostí danýho študenta ... Tohle napsat do anglický prověrky v maturitním ročníku, tak se zastavím až před školou, jakým by mě angličtinářka hnala krokem samice vepře domácího ...
Napsal: 30 črc 2016, 19:44
Anglictina hrozna (ako z prekladaca) a kvalita celej prace nebola omnoho lepsia...ako bonus to nakoniec ani poriadne nefungovalo.
Napsal: 31 črc 2016, 17:02
A četls i ten "Posudek vedoucího bakalářské práce"? Pak se jeden diví, jak upadá úroveň absolventů. Neopravenej pravopis, (z něčeho vyplívá nějakej důsledek, formulace "nedivil by jsem se" místo "nedivil bych se" atd atd...) i některý vysloveně elektrotechnický nesmysly... Prostě hnus fialovej. Za mejch středoškolskejch let bych s takovým učuněním letěl i jen v rámci ročníkový práce jak Trepifajxl, natož aby mě něco takovýho dovolili spáchat v maturitním ročníku - a tohle má bejt dnešní úroveň nejnižšího titulu VŠ vzdělání... Du blejt, velebnosti!
Napsal: 23 lis 2019, 18:36
od neilz
Zdravim, nevi nekdo na co je na zadech zdroje ten L a P konektor ? viz foto https://img22.rajce.idnes.cz/d2201/13/1 ... .jpg?ver=2[/url]
Napsal: 23 lis 2019, 20:42
Sežeň si schéma - jsou to konektory pro dálkový ovládání a případnou synchronizaci vícero zdrojů při jejich spojování.
Napsal: 23 lis 2019, 21:04
od neilz
tak to by se mi docela hodilo, ted jeste kde to schema sehnat, nikde nic o tomto zdroji nemohu najit
Napsal: 26 úno 2020, 10:37
od SMITH
Neskúšal niekto do tých to zdrojov zabudovať tlačidlo vypínania výstupu ?
