Mora 813 combi.
Napsal: 28 črc 2016, 00:56
od kutilmil
Zdravím.
Prosím Vás nemáte náhodou niekto návod na sporák Mora 813? Neviem prísť nato, ako konštruktér vymyslel voľbu vrch spodok oboje gril a nastavovanie teploty jedným gombíkom. Inak možno niekto poradí zo skúsenosti. Má ísť gombíkom na ovládanie rúry točiť dokola?
Za návod a info veľká vďaka.
Napsal: 28 črc 2016, 05:43
od BOBOBO
Dokola určitě ne . A něco se mi mane , že na jednu stranu od středu se vybrala funkce a na druhou teplota ?
Napsal: 28 črc 2016, 08:00
od sr71
nevím teď jestli přímo u tohoto modelu, ale u některých je termostat nasazen zezadu na přepínači (takže jakoby na společné hřídeli) a možnost změny teploty tam podle mě není, je daná polohou přepínače
Napsal: 28 črc 2016, 09:34
od kutilmil
Ahoj. ano tu to je nazadu na prepínači. to by sa napríklad grilovalo na 50, vrch by piekol na 100, spodok na 150 a oboje na 200? to je nejaky nezmysel. neviete náhodou niekto o tom návode?
Napsal: 28 črc 2016, 11:50
od grope
tento opis sa nehodi na Tvoj sporák? konkrétne str.11
http://www.mora.cz/data/gorenje/ruzne/n ... 4k243w.pdf
Napsal: 28 črc 2016, 12:30
od Jenys
Zkusím se podívat doma, měli jsme takový sporák, ale už si to moc nepamatuji. Někde bych ten návod mohl mít, snad to ještě najdu.
http://www.noveinzeraty.cz/Detail/45301664
Napsal: 28 črc 2016, 13:02
od kutilmil
Pre grope:
Dik možna to nejak tak bude ale na tom mojom gombíku nieje vyznačená teplota. Skusim to odfotit a pridam foto. nemam to ale doma je to u kamoša. Musím tam skočiť. snáďa sa mi to dnes podarí.
Napsal: 28 črc 2016, 13:33
od Jenys
Tam je nějak ten přepínač spojem s potenciometrem, co si trochu pamatuji, tak tím šlo nastavit příslušné topidlo a otáčením v určité poloze se nastavovala teplota. Ono to šlo otáčet skoro dokola. Jestli si to dobře pamatuji, tak je tam potenciometr TP 195.
Jestli to najdu, tak sem dám, nebo do SZ kopii.
Ten návod co dal grope je pro moderní sporák, Mora 813 je nějak z osmdesátých let.
Napsal: 28 črc 2016, 15:05
od kutilmil
Prikladám fotky. Kamoš sa dušuje že ten gombík je originál. Ja si niesom celkom istý.
Napsal: 28 črc 2016, 15:58
od Artaban001
Ten čudl tam nepatří - my tam máme tento:
Potenciometr je tam ten hermeticky uzavřený cermetový, co ho máš rezavej jak lišku od přepínače.
Napsal: 28 črc 2016, 19:43
od schrost
jj, to je on. Nejdříve zapneš světlo, potom obě spirály, zde si můžeš nastavit teplotu. Pak je spodek naplno, vrch naplno a nakonec Tvůj gril. Toto těleso je zvlášť vpletené do horního (teda, pokud mě paměť neklame
Jo, a pokud s tím můžeš točit dokola, tak už ti nefunguje regulace teploty, nejčastěji jen povolená matka na potenciometru. No a pokud jsi točil pořád jedním směrem , tak máš porvané drátky z poťáku. Ten potenciometr dělal zarážku.
Napsal: 28 črc 2016, 19:47
od Jenys
Tak návod jsem nenašel, zřejmně jsem ho už při nějákém úklidu vyhodil
Napsal: 28 črc 2016, 21:23
od kutilmil
Ďakujem chlapi.
Musím to rozobrať. Potenciometer drží ale je možné že je vnútri utrhnutý, lebo s vypínačom ide točiť dookola. Rozoberem to a potom ked tak napíšem ako to dopadlo.
Zatial veľká vďaka.
Napsal: 28 črc 2016, 21:57
od procesor
Mechanická zarážka je iba v tom potenciometri. S trochou úsilia sa to podarí z nuly pretočiť opačne a urvať tú mizernú zarážku v zacementovanom poťáku.
Napsal: 29 črc 2016, 16:56
od Artaban001
Už je to dávno, co jsem se v tom rýpal, ale mám takový dojem, že mezi tím poťákem a přepínačem je pružinka, která se po dojetí potenciometru na doraz zkrucuje - to ovšem neznamená, že se dá tím kolečkem točit dokola. Je to kvůli tomu, že se tím kolečkem dá točit na obě strany. Máme tady ten sporák sice připojen na plyn, ale nepoužívá se a přívod plynu k němu je uzavřen uzávěrem.
