Myčka Fagor Selecta LV-35 IM
Napsal: 29 črc 2016, 06:12
od _serafin_
Zdravím bastlíři,
přítelkyni začala zlobit tato myčka. V určitém místě programu 4 se zasekne. Je to prý vždy stejné místo. Myčka si odpustila/napustila vodu, chvilku normálně myla a najednou ticho. Dokonce ani motorek programátoru nebzučel.
První, co mě napadlo, byl programátor (mechanický). Vymontoval jsem ho, na stole připojil napájení motorku a celý programátor běžel naprosto spolehlivě.
Jelikož programátor na stole fungoval a v myčce byl úplně bez života, napadlo mě, zda není napájený přes nějký spínač/senzor, který uřizne napájení (a třeba nefunguje úplně správně).
Schema se mi nepodařilo dohledat a rozebraní jsem měl zatím jen přední panel s programátorem.
Předem děkuji za všechny tipy a rady, na co se zaměřit.
Napsal: 29 črc 2016, 08:22
Asi na nieco caka - zohriatie vody?
Napsal: 29 črc 2016, 08:44
od _serafin_
Že by čekal si nemyslím. PRotože někdy přes to kritické místo přejede bez zastavení. Dřív to nedělala vůbec.
Napsal: 29 črc 2016, 13:09
od bu2520
tipl bych si, že čeká na hladinu vody, nebo to co je u mechanických programátorů klasika, má opálené či jinak zanešené kontakty.
Napsal: 02 srp 2016, 09:32
od _serafin_
Nakonec to dopadlo tak, že jsem si překreslil schema. V případě zájmu přiložím, ale je to ručně kreslená prasárna. A vypadá to, že myčka opravdu čeká.
V cestě napájení motorku programátoru jsou přesně tři věci. Fáze je vedená z přívodu přes spínač ve dveřích/klice (1), ten funguje spolehlivě. Dále je samotný motorek. Nulák se připojuje přes termostaty (2) a hladinový spínač (3). Termostaty jsou dva, jeden na normální provoz a druhý ECO (65 a 55°C).
Termostaty jsem vymontoval a oba měly dost zoxidované/opálené vnější kontakty/fastony. Očistil jsem je, vnitřní kontakt jsem prostříkl kontaktolem. Termostaty spínají a v sepnutém stavu mají odpor blízký 0. Ještě nalisuji nové fastony na vodiče, co k nim vedou a uvidíme. Snad to byl ten problém.
Všem děkuji za rady a tipy.
Napsal: 03 srp 2016, 08:10
od _serafin_
Zdravím, termostaty jsou plně funkční. Když už jsem měl schema, měřil jsem po trase a vypadá to na tlakový spínač. Na stole se sice jeví v pořádku, ale v myčce mi sepnul až na třetí pokus a při přemostění myčka ožila. Zkusím prošťouchnout hadičku k senzoru, případně senzor trošku poladit, aby byl citlivější.
Překreslil jsem schema, aby trošku vypadalo, tak ho také přikládám, třeba se bdue někomu hodit.
