Citroen Xsara r.v. 1998 - dobíjení
Napsal: 30 črc 2016, 13:32
od Jarda-406
Prosim Vás, nevěděl byste někdo příčinu ? Prosvicuje mi slabě kontrolka dobíjení . Ale prosvicuje i když je odpojený alternátor . A když měřim při odpojeném alternátoru napětí na kabelu co by mělo být buzení, tak tam je 7,4V a když ještě vyndám žárovku dobíjení z přístrojovky tak měřim 5.5V. Toto je stav, když je klíček v zapalování v první poloze .
Napsal: 30 črc 2016, 16:57
od GeorgeB
Jsme na elektrofóru, tak moje odpověď je:
změřit výstupní napětí na vývodu B+ alternátoru při běžícím motoru osciloskopem.
Oscilogramy viz
JB-Elektronik: naměřené průběhy z praxe.
Jinak z praxe: bude vadná jedna nebo více diod v usměrňovači v alternátoru.
Takže alternátor vyndat, rozebrat, odpojit stator a změřit všechny diody. Pokud je 9-ti diodový, tak samozřejmě změřit i pomocný usměrňovač.
Napsal: 30 črc 2016, 18:19
od Soemtron
Jelikož kontrolka prosvěcuje i při odpojeném alternátoru může být problém jinde. Nevím jak je zapojní Xsary, ale obecně jde napětí +12V přes kontrolku na alternátor, regulátor. Pokud je alternátor v klidu, uzavírá se okruh na - pól a kontrolka svítí. Pokud je alternátor v chodu je na příslušné svorce také +12V a kontrolka nesvítí - má z obou stran + pól. Pokud tedy kontrolka prosvítá i při úplně odpojeném alternátoru, může to znamenat, že je někde svod na - pól. Na kabelu buzení by mělo být při zaplém zapalování +12V přes kontrolku proti kostře vozu. Toto vše platí obecně. Chtělo by to schema zapojení.
Napsal: 30 črc 2016, 18:44
od Jarda-406
Jak píšu, mě prosvicuje kontrolka dobíjení i když mám od alternátoru odpojený kabel D+ která by měla svítit až když se D+ ukostří přes uhlíky v regulátoru .
Napsal: 30 črc 2016, 18:55
od Jarda-406
Jarda-406 píše:Prosim Vás, nevěděl byste někdo příčinu ? Prosvicuje mi slabě kontrolka dobíjení . Ale prosvicuje i když je odpojený alternátor . A když měřim při odpojeném alternátoru napětí na kabelu co by mělo být buzení, tak tam je 7,4V a když ještě vyndám žárovku dobíjení z přístrojovky tak měřim 5.5V. Toto je stav, když je klíček v zapalování v první poloze .
Ještě, jestli by to nedělala přístrojová deska. Když jí odpojim tak napětí zmizí . Podle mě jestli to dobrě chápu, když je to v pořádku tak by mělo napětí zmizet, když se vyndá žárovka z kontrolky dobíjení . Protože je to seriový obvod. A v mém případě při vyndání žárovky klesne napětí z 7,4V na 5.5V
Napsal: 30 črc 2016, 19:39
od GeorgeB
Jarda-406 píše:Ale prosvicuje i když je odpojený alternátor .
Omlouvám se, tohle jsem přehlédl.
Nemám momentálně schéma po ruce, ale ještě bývá signálem dobíjení ovládáno nějaké relé (relé běhu motoru) pro podružné výkonové spotřebiče. Tak jestli problém není v tomto relé nebo okruhu.
Buď najít el. schéma nebo alespoň rozmístění a popis relátek a přesvědčit se jestli tam nějaké takové je.
od GeorgeB
Napsal: 30 črc 2016, 19:40
od GeorgeB
doble
od GeorgeB
tripl
od GeorgeB
Napsal: 30 črc 2016, 21:21
od Jarda-406
To by se mi hodilo el. dokumentace. Alespoň pro tento okruh, jestli to vede z žarovky rovnou na D+ nebo ještě přes něco
Napsal: 30 črc 2016, 22:13
od DELONG
Keď že neuvádzaš kód motora dávam ti tu ako príklad prístrojovú dosku motor 1,6 16V NFZ (TU5JP)
Je dvôležité uviesť vždy celú motorizáciu
Napsal: 31 črc 2016, 09:49
od fredis
GeorgeB píše:Omlouvám se, přehlédl jsem,že to dělá i při podpojeném alt.
Nestačilo by to jednou?
Nějak to odepisování tu i v SZ blbne..
Failed sending email :: PHP ::
DEBUG MODE
Line : 282
File : emailer.php
Napsal: 31 črc 2016, 10:10
od Jarda-406
DELONG píše:Keď že neuvádzaš kód motora dávam ti tu ako príklad prístrojovú dosku motor 1,6 16V NFZ (TU5JP)
Děkuji . typ motoru mám zrovna NFZ, jen to neni 16V . Na mé přístrojovce je žárovka dobíjení označena V20 a podle těchto plánů to bude tedy nejspíš H1 a vede přímo do alternátoru . Ještě jak je tam podle plánku paralelně k H1 ten rezistor,aby to nedělal on
Napsal: 31 črc 2016, 10:17
od Eleman
Ten rezistor paralelně k žárovce je tam pro případ přerušení žárovky, aby došlo k nabuzení alternátoru.
