Prodám PIR senzor HC-SR501 5-20V
Napsal: 30 črc 2016, 22:29
od romanzbrna
Pouze k relátku a nebo tranzistoru. Nastavit jde dosah a citlivost. Výstup je 5V
Za 50,-
Napsal: 30 črc 2016, 23:20
od monterjirka
Je to on, jen vyfocený z druhé strany?
http://aukro.cz/pir-detektor-senzor-poh ... 65025.html
Kdybych sem nacpal fotky všeho, co mám doma a asi to nevyužiji a kdybych za většinu věcí něco dostal, tak mám na slušnou dovolenou...
Napsal: 31 črc 2016, 09:34
od jezevec
Nezakládej na každý kus který nabízíš nové vlákno.
Další nabídky přidej do vlákna už založeného.
Napsal: 10 pro 2016, 10:54
od BigSandy
Nějak jsem nepochopil na co jsou ty 3 plošky.
https://arduinodiy.wordpress.com/2014/09/18/1093/
H repeat trigger
L no repeat
Pokud propojím prostřední s L by mnělo zůstat na výstupním pinu při zachycení pohybu furt H
Co ten repeat trigger?
Napsal: 10 pro 2016, 11:36
Repeat trigger by mělo bejt opakovaný spouštění, pokud aktivační podnět má trvalej charakter = postavíš se do zornýho pole senzoru a furt se přes něj hejbeš, takže senzor furt spíná a drží výstupní kontakt sepnutej. Prostě "repeat" je opakování.
Napsal: 10 pro 2016, 12:03
od PC-maniak
uff je to uz doba co sem to kupoval v cine za 15kc(2ks! ) a nepamatuji si to ale nasel sem "manual"
Obrázek
Napsal: 30 pro 2016, 10:03
od BigSandy
Bych mněl ještě jeden dotaz.
Připojil jsem čidlo k arduinu přes 15 m UTP a funguje spolehlivě.
Umistil jsem tedy čidla ve vedlejší budově kde je dilna, garaže, atd.
Celkem 5 kusu.
Chtěl bych to v te budově spojít tak, aby mi šel po UTP k arduinu jen jeden drat.
Jak na to?
