Osetreni AL krytu
Napsal: 31 črc 2016, 11:35
od kulikus
AL kryt elektronicky rizeneho stativu kamery je obaleny bilim oxidem ktery se droli. Oxid je pod naterem ktery se proto bajecne loupe.
Jak to osetrit steny, aby novy nater vydrzel a nezanaselo to elektromechaniku?
Vevnitr byla voda, cast mechaniky v ni. Loziska horizontalni osy, ackoliv zapatlana vazelinou, maji rezavou usazeninu, ktera brani pohybu kulicek.
Nechal jsem to pres noc v nafte, bez efektu.
Jak loziska rozhybat a osetrit?
Napsal: 31 črc 2016, 12:10
od Hrnous
Opískovat - tím se to vyčistí a zdrsní a na to buď základ na hlíník a lak, nebo primer a k tomu komaxit
Napsal: 31 črc 2016, 16:31
Starou vazelínu vymejt benzínem, celý odmastit, hnilíkový díly selektivně nalouhovat hydroxidem sodným (stačí trošku naleptat povrchy zředěným louhem) - na to bezvadně chytají základní barvy. Na ně pak už normální laky (barevný autoemaily ve spreji). Ocelový díly po vymytí benzínem namazat a rozhejbat v Konkoru, ten nahradit zapatláním novou vazelínou. Jestli jsou ložiskový plochy vyžraný rzí, nezbyde než ložiska vyměnit za krytý s náplní maziva už od výrobce ...
Napsal: 01 srp 2016, 23:17
od kulikus
Louh tu asi nesezenu ale pisku je tu dost a kompresor taky
Koumam nad nejakym piskovacim rychlostrojem udelatorem - trubka, na ni kolmo pridelany trychtyr, nasazena na vzduchove pitoli kompresoru. Do trychtyre sypat pisek.... Nevideli jste nejaky takovy typu Urob si sam?
Napsal: 01 srp 2016, 23:27
kulikus píše:Louh tu asi nesezenu ...
Nevím kde je to tvoje "tu", ale sodnej hydroxid najdeš v chemickejch "prošťuchovačích odpadů", respektive zkus najít "kaustickou sodu" - to je cca 95% krystalickej nátron čili zase sodnej louh ...
Napsal: 01 srp 2016, 23:44
od dobrman
FICHEMA
beru ho na čištění odpadů
